void * muxBind ( char * pName, /* interface name, for example, ln, ei,... */ int unit, /* unit number */ BOOL (* stackRcvRtn) (void* , long, M_BLK_ID, LL_HDR_INFO * , void* ), /* receive function to be called. */ STATUS (* stackShutdownRtn) (void* , void* ), /* routine to call to shutdown the stack */ STATUS (* stackTxRestartRtn) (void* , void* ), /* routine to tell the stack it can transmit */ void (* stackErrorRtn) (END_OBJ* , END_ERR* , void* ), /* routine to call on an error. */ long type, /* protocol type from RFC1700 and many */ /* other sources (for example, 0x800 is IP) */ char * pProtoName, /* string name for protocol */ void * pSpare /* per protocol spare pointer */ ) stackRcvRtn,stackShutdownRtn,stackTxRestartRtn,stackErrorRtn函数该怎样写啊?
共1条
muxBind的输入参数中的函数该怎样写啊?
关键词: muxBind 输入 参数 中的 函数 怎样 写啊
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
