DVK-640480评估包(640*480 LCD)
DVK-640480 左侧DVK-640480 右侧PCM3388PCM3386接口说明 JP1(1~2):闭合时表示使用调试板的ide 接口 断开时表示不使用调试板的ide 接口 注意:当用户底板使用了,IDE或CFC接口时应断开调试板的IDE 接口,否则引起总线上多驱动的问题。 JP1(3~4):闭合时表示模块的COM2,COM3 接出 断开时表示模块的COM2,COM3 不接出 注意:当用户底板使用了,COM2,COM3 接口时,应断开调试板的COM2,COM3 接口,否则引起线上多驱动的问题。调试板COM2,COM3 接口主要供评估,或不布自已的底板的用户使用。 JP2(1~2):闭合时表示小内存模式 断开时表示大内存模式 注意:小内存模式,用户可以运行DOS 下直接写屏的软件,如TC2.0,其内存分布是标准的X86 实模式下的地址空间。其基本内存640K。 大内存模式,本公司的技术突破,它突破DOS环境下,640K的内存限制,直接达到896K。为网络应用提供充足的内存资源。用户在此模式下不能运行DOS 下直接写屏的软件 JP2(3~4):闭合时表示允许虚拟显示 断开时表示禁止虚拟显示 注意:虚拟显示是本公司在业界独创技术,它使用户在在操作目标板,如本地的DOS 环境下一样方便。 RJ45 网口: COM1 调试口:系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口。 注意:第一个串口设备,IO地址=0X3F8,w83977 集成的设备。 COM2:可选系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口,w83977 集成的设备。。 COM3:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF80 COM4:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF10 KEYPORT:本地键盘口,w83977 集成的设备。 电源:+5V/2ADVK-320240评估包(320*240 单色LCD)
DVK-320240 左侧DVK-320240 右侧PCM3388PCM3386 接口说明 JP1(1~2):闭合时表示使用调试板的ide 接口 断开时表示不使用调试板的ide 接口 注意:当用户底板使用了,IDE或CFC接口时应断开调试板的IDE 接口,否则引起总线上多驱动的问题。 JP1(3~4):闭合时表示模块的COM2,COM3 接出 断开时表示模块的COM2,COM3 不接出 注意:当用户底板使用了,COM2,COM3 接口时,应断开调试板的COM2,COM3 接口,否则引起线上多驱动的问题。调试板COM2,COM3 接口主要供评估,或不布自已的底板的用户使用。 JP2(1~2):闭合时表示小内存模式 断开时表示大内存模式 注意:小内存模式,用户可以运行DOS 下直接写屏的软件,如TC2.0,其内存分布是标准的X86 实模式下的地址空间。其基本内存640K。 大内存模式,本公司的技术突破,它突破DOS环境下,640K的内存限制,直接达到896K。为网络应用提供充足的内存资源。用户在此模式下不能运行DOS 下直接写屏的软件 JP2(3~4):闭合时表示允许虚拟显示 断开时表示禁止虚拟显示 注意:虚拟显示是本公司在业界独创技术,它使用户在在操作目标板,如本地的DOS 环境下一样方便。 RJ45 网口: COM1 调试口:系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口。 注意:第一个串口设备,IO地址=0X3F8,w83977 集成的设备。 COM2:可选系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口,w83977 集成的设备。。 COM3:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF80 COM4:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF10 KEYPORT:本地键盘口,w83977 集成的设备。 电源:+5V/2A 公司总部:中国·武汉汉口江汉区新华路新华街17号 Email:icesoar@163.com 联系电话:027-85800801,027-62979109 传真:027-85800801 武昌分部:中国·武汉武昌华中科技大学南一楼518房 Email:wangZD872@126.com 联系电话:027-62037644 传真: 027-87540025 版权所有 © 中国·武汉华克达科技发展有限公司 | 制作维护 中国电子商贸信息网
