电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 51读写U盘、USB移动硬盘方案-SL811HST开发套件
共3条 1/1 1 跳转至
2005-07-15 22:28:49     打赏
本套件使用单片机控制USB-Host接口芯片SL811HST,完成以单片机为CPU的USB主设备开发,可以控制USB从设备并可与从设备传输数据。实现与USB鼠标、键盘、U盘、Usb移动硬盘以及其它USB从设备的数据传输。源程序可以很方便的移植到DSP、ARM等系统中,目前成功开发出了以DSP为CPU的 “U盘MP3播放器”。我公司提供全程的技术支持,使客户可以方便快捷地将软件移植到自己的系统中去,包括单片机、DSP、ARM等系统。
系统硬件简介:
支持USB1.1协议; 系统输入:4个微动开关,1个单片机复位开关; 系统输出:4个LED指示灯,1个电源指示灯; 与PC机的通讯:采用标准3线RS232串口和PC机通讯; 系统供电:直接从PC机USB接口取电,无需额外电源,使用方便; 系统构成:单片机W78E54+USB-Host接口芯片SL811HST+外部32KRAM+RS232串口接口; 可实现的功能:通过串口和PC机相连,PC机可以实时监测USB主设备的情况并通过主设备完成与从设备的通讯。
系统固件简介:
固件分U盘读写固件和Usb移动硬盘读写固件。
U盘读写固件:可以读写U盘中的文件,实现一个外挂的海量存储器;
同时支持FAT16和FAT32文件系统,自动识别、自动切换; 可检测U盘的插入和拔出; 可完成文件的打开、读取、写入、创建、删除; 可完成目录的创建和删除,支持多级目录; 支持长文件名、长目录名; 套件测试结果: 支持目前市面上的绝大部分非加密U盘。目前测试了近10种U盘,容量覆盖了32M、64M、128M、256M、512M。均可以成功读写,兼容性强。
Usb移动硬盘读写固件:可以读写Usb移动硬盘中的文件,实现一个外挂的海量存储器。 支持磁盘主分区和扩展分区,最多支持15个逻辑分区; 同时支持FAT16和FAT32文件系统,自动识别每个分区的格式并自动切换; 可检测Usb移动硬盘的插入和拔出; 可完成文件的打开、读取、写入、创建、删除; 可完成目录的创建和删除,支持多级目录; 支持长文件名、长目录名; 套件测试结果: 支持目前市面上的绝大部分USB移动硬盘。容量无限制。均可以成功读写,兼容性强。
套件组成:
1、 套件硬件包括:开发板1块、串口连接线1根、USB供电连接线1根、软件光盘一张。
2、 提供所有源代码,全是c语言编写,不包含任何函数库,都是.c和.h文件,完全可见。
3、 以protel形式开放电路原理图。
4、 开发中所用的所有工具。
5、 开发中所用的技术文档。
固件兼容性:源程序可以很方便的移植到DSP、ARM等系统中,目前成功开发出了以DSP为CPU的 “U盘MP3播放器”。
[upload=jpg]UploadFile/2005-7/2005715142830137.jpg[/uplo
详情请见:www.csmingwei.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-15 14:31:27编辑过][/color][/align]
关键词: 读写     移动硬盘     方案     -SL811HST     开发
2005-07-18 22:08:00     打赏
需要的请联系0731-6378400  4213025
2005-09-08 02:52:00     打赏
多少钱啊?
共3条 1/1 1 跳转至
