共1条
制作基于软盘的Linux系统--构造嵌入式Linux实例
制作基于软盘的Linux系统
嵌入式Linux由一个几百KB的kernel(内核)和一些根据需要进行定制的系统模块
组成。由于Linux是开放源代码的操作系统,因此,其在嵌入式领域有其不可替代
的成本和高度灵活性等优势。
将Linux系统裁减到就像DOS一样只要一张软盘就能启动,是制作嵌入式Linux的基
础。网络上有许多实现方法的介绍,但是在实践过程中都或多或少存在着一些问
题或不方便之处。我们结合自己在这方面的实践经验,详细介绍基于软盘的Linu
x系统制作过程。
三个基本元素
一个嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素:引导程序、Linux微内核(由内
存管理、进程管理和事务处理构成)和初始化进程。如果要让它有更多的功能且
保持小型化,还可以加上文件系统、TCP/IP网络支持、GUI(图形用户界面)和设计
精简的应用程序,并将其放在ROM、RAM、FLASH或Disk On Chip中启动。由于嵌入
式Linux操作系统的高度灵活性,开发者可以很容易地对它进行定制或作适当开发
,来满足实际应用需要。
将Linux 的系统裁减到只要一张软盘就能启动,不但是制作嵌入式Linux的基础,
而且自己也有广泛的应用前景。这些应用包括简单路由器管理、三层交换机管理
、floppy-boot防火墙管理等。国外有专门的组织致力于这方面的工作,如LOAF(
Linux on a floopy)等组织。
选择内核
创建一个启动盘首先必须创建系统内核。由于软盘容量有限,因此常采用对内核
进行手工配置,去掉不必要的模块的方法来裁减内核。
要想裁减内核体积,创建它时就得把不必要的功能去掉,如去掉对网络的支持和
对不必要设备的支持。但是一定要记住保留内核对RAMDISK和ext2的支持,否则启
动盘将不能工作。其过程如下:
1)以root超级用户登录,进入目录/usr/src/linux。
2)执行#make menuconfig来对内核模块进行配置(也可以在X Window中运行mak
e xconfig)。
3)依次执行#make dep 和#make bzImage (如果内核不大则执行#make zImage),
执行该命令后,将在/usr/src/linux/arch/i386/boot目录下生成内核文件bzIma
ge(或zImage)。若配置中加入了模块的支持(选项为M),还需要执行#make modul
es和#make modules_install。
4)用命令#cp usr/src/linux/arch/i386/ boot/bzImage /boot拷贝新内核到/b
oot目录,修改文件/etc/lilo.conf,加入:
image = /boot/bzImagelabel = newroot =/dev/hdxx(你自己的启动硬盘分区)read-only
执行命令#lilo载入新内核,#reboot重启系统,在出现“lil”时键入new。若
系统正常引导,则执行下一步,若不行则用老内核引导后,到步骤1)重新配置编
译内核。
5)插入软盘执行
#dd bs=1k if=/usr/src/linux/arch/i386/ boot/bzImage of=/dev/fd0
这样将内核拷贝到软盘上。
6)用命令#ls -s 将在/usr/src/linux/ arch/i386/boot/bzImage 得到内核的大
小(假定为476),将这个大小记录下来以备后用。
这样就制作了包含裁减内核的可供启动的Linux启动软盘。但是由于没有root文件
系统,使用这张软盘启动系统后,系统会显示“VFS: cannot open root device
x:x”和“kernel panic: VFS: unalbe to boot root fs on x:x”的错误。
root文件系统
一个root文件系统必须包括支持完整Linux系统的全部东西,因此,它至少应包括
:基本文件系统结构;至少含有目录/dev、/proc、/bin、/etc、/lib、/usr、/
tmp ;最基本的应用程序,如sh、ls、cp、mv等;最低限度的配置文件,如rc、
inittab、fstab等;设备:/dev/hd*、/dev/ tty*、/dev/fd0;基本程序运行所
需的函数库。
由于以上所需文件远超过1.44M,因此我们通常的做法是在准备好内容后将其压缩
到软盘中。当用软盘启动时,再把文件解压到内存中,形成一个虚拟盘(RAMDIS
K),通过RAMDISK控制系统启动。如果你使用LILO控制启动,先检查一下LILO的
配置文件/etc/lilo.conf中定义的RAMDISK的大小:
RAMDISK_SIZE = nnn
创建root文件系统
回到根目录或用户的缺省目录,用#mkdir flop建立工作目录flop。在这个目录下
用mkdir建立以下一些目录:/dev,设备;/proc - proc,文件系统所需目录;/
etc,系统配置文件;/sbin,重要的系统程序;/bin,基本应用程序;/lib,共
享函数库;/mnt,装载其他磁盘节点;/usr,附加应用程序。
其中/proc、/mnt和/usr在此情况下都是空的,只需要用mkdir创建它们即可。其
余的目录应根据需要分别创建。下面对它们一个一个地详细叙述。
/dev:这个目录中含有系统不可缺少的设备文件。你可以把现有系统中/dev的文
件拷贝过来,然后删除不必要的文件。不过一定要保留console、kmem、mem、nu
ll、ram、tty*等文件。其余的都可以根据需要删除。/etc:这个目录中含有一些
必不可少的系统配置文件。一般可以包含rc.d/* (系统启动脚本)、fstab(列出要
登录的文件系统)、inittab(包含启动过程参数)、passwd (用户名和目录)、gro
up(用户组)、shadow(用户加密密码)。如果不使用init作为登录进程,而将init
链接到/bin/bash,则/etc目录下可以不含有任何文件。/bin和/sbin:该目录中
包含有必不可少的应用程序,如ls、mv、cat、cp、getty(mingettty)。也可以根
据自己的需要选择,不过一定要记住包括以下程序:init、getty、login、moun
t、bash。/lib: 该目录中包含有你的启动盘启动过程中所需要的共享函数库。在
/lib目录下还必须有函数库装载器,这个装载器或是ld.so (对 a.out 库) 或是
ld-linux.so (对 ELF 库)。
模块
如果有一个模块化的内核,你还得必须考虑需要加载的模块。它们都位于/lib/m
odules。你可以把不是很重要的模块放到别的盘上,当系统启动后再加载,这样
会节省启动盘的空间。
打包
1)建立loop设备的临时挂接点和一个大小为4.6兆(大小可以调节)的临时文件,
并将其清零:
#mkdir /mnt/loop 2>/dev/null#dd if=/dev/zero of=/tmp/loop_tmp bs=1k co
unt=4600 >/dev/null
2)将loop设备与临时文件联系起来
#losetup /dev/loop0 /tmp/loop_tmp
3)Linux内核识别两种可以直接拷贝到RAMDISK的文件系统,它们是minix 和ext
2,ext2性能更好:
#mke2fs -m 0 /dev/loop0 2>/dev/null
#mke2fs将会自动判断设备容量的大小并相应地配置自身,-m 0参数防止它给roo
t保留空间,这样会腾出更多的有用空间。
4)接着把虚拟盘挂在节点/mnt上:
#mount /dev/loop0 /mnt/loop -t ext2
5)将制作好的root文件系统拷贝到所挂的节点上,卸下挂接点,删除建立的挂接
点,再取消loop设备与临时挂接点的联系。
#cp -a ./tree/* /mnt/loop#umount /mnt/loop#rmdir /mnt/loop 2>/dev/null
#losetup -d /dev/loop0
6)压缩文件系统后,就拥有了一个压缩的root文件系统,删除建立的临时文件。
#dd if=/tmp/loop_tmp | gzip -9 > rootfs.gz#rm -f /tmp/loop_tmp
7)检查压缩后的root文件系统的大小,如果大了,还得去掉一些东西。
#ls -s ./zImage|cut -f2 -d
整合
有了root文件系统和内核之后,最后的工作就是把它们整合在一起。
先检查总文件的大小,包括已经制作的内核和打包的root文件系统。如果超出1.
44M,就得考虑重新创建。root文件系统所需的所有文件都准备就绪,你就可以运
行它了,运行结果应该没有错误,否则就应该仔细检查一下。
真正的嵌入式Linux系统
到这里基于软盘的Linux盘已经做好了,剩下的工作就是测试这张盘的正确性,如
果有问题还得从头再来。现在许多Linux的发行套件中都有厂家做好的启动盘,它
们的制做原理和以上介绍的大同小异,但是它们常常使用许多不同的技巧,因为
它们要面对更多的硬件和各种可能发生的情况。
真正的基于IA应用的嵌入式Linux还必须加入GUI(图形用户界面)和设计精简的应
用程序,如网络浏览器等。GUI方面开放源代码的,国外有Microwindows(可访问
www.microwindows.org),国内有miniGUI(可访问www.minigui.org)。它们的源代
码都可以在网上找到。浏览器方面用得较广的是ViewML(www.viewml.org),它也
是开放源代码的。结合以上一些工具,再加上对硬件驱动程序的开发,就可以形
成一套嵌入式的Linux操作系统。
关键词: 制作 基于 软盘 Linux 系统 构造 嵌入式
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
