共1条
铁氧体磁珠的参数及其表贴封装元件
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:
HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
1 表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),
T低频应用(<50MHz),S高频应用(>200MHz);
3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;
500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.
利达电子科技 联系地址:
深圳办事处:
文锦北路二号文锦广场文盛中心2201室 邮编518020
Tel:(0755)5623260/5623246 Fax: (0755)5620691
西安技术支援中心:
长安南路87号航天宾馆409室 邮编710061
Tel: (029)5264300转2409 Fax: (029)5231093
关键词: 铁氧体 磁珠 参数 及其 表贴 封装 元件
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
