共1条
带显卡的2440开发板
只看楼主 1楼
普光S3C2440嵌入式开发平台是公司自主研发,拥有自主知识产权的嵌入式开发平台。 主板采用当今流行的 ARM920T 内核的 SAMSUNG S3C2440 嵌入式芯片。
硬件配置:
●CPU:采用SAMSUNG S3C2440 ARM920t CPU,主频499MHZ,最高可达到533MHZ 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,LCD控制器Nand Flash控制器,工业控制总线(CAN),camera控制器(数码摄像机接口),实时时钟等多种功能
●存储器:
64M SDRAM
32K FRAM(铁电存储器), 减少对FLASH频繁操作,延长FLASH寿命,同时防止掉电时丢失数据。
64M Nand Flash 用于存放应用程序
SD卡控制器
2M Nor Flash 用于存放bootloader 及kernel(linux)
●SM501 2D加速显卡:实现2D加速功能,显著提升显示效果,最高分辨率1024X768X32, 最高刷新率85HZ。有一个VGA、和二个TFT输出,支持触摸屏。
●以太网控制器(10/100M):采以DM9000作为以太网控制器
●串行接口:采用S3C2440的五个串行口,其中两个接口为RS232电平,其它三个在总线插槽。
●三个USB Host V.1接口,直接采用S3C2440的USB接口
●一个音频输入输出接口(MIC, PHONE)
●两个CAN总线接口,可用于工业控制。
●电源失效信号输入接口,提供电源失效处理功能。
●JTAG调试接口。
●电源输入12/5V, 功耗5W。
●一个camera 控制器,可接数码摄像头功能,进行视频采集
●一个PCMCIA接口,可接无线网卡或调制解调器及其它外设
●一个96针总线插槽引出CPU的LOCAL BUS,可外接其它总线设备。
普光S3C2440嵌入式开发平台移植的系统软件:
●LINUX
内核2.4.19,QT嵌入式GUI平台
●WINCE
WINCE.Net42 操作系统 。
开发的windows API 与桌面系统的windows API有较好的一致,这使得桌面应用软件可以方便快捷的移植到这款嵌入式WINCE 系统开发平台上。
●实现相应LINUX, WINCE平台下的硬件驱动程序
●应用软件:本公司开发的PGMAP地图引擎
因具有2D显卡, 所以很好地实现了多媒体应用,实现全屏(1024×768×32)播放VCD、MPEG4等不同格式的媒体文件
普光S3C2440嵌入式开发平台特点:
普光ARM-9533嵌入式开发平台是一台真正的工业控制电脑的主机系统,可以使用WINCE或LINUX操作系统。
1、 可以连接键盘,鼠标,USB移动硬盘,U盘,SD卡,音响, MIC, 有2D加速显卡,实现完美的多媒体应用(没有显卡加速的开发板即使是533MHZ的CPU也不适合作640X480高分辨率的多媒体应用)。
2、 终端功能:
a. 登陆WINDOWS Terminal Server(终端服务器),可以用WINCE.NET 42 的RDP 实现或者LINUX Xwindow实现 windows图形终端。
b. 以Xwindow 方式登陆LINUX 服务器,以普光ARM-9533 带linux 做X终端
3、 有通用电视遥控功能,实现设备的移动输入。
4、 配有铁电存储器, 可以更好的保护FLASH,延长FLASH寿命, 并且可以做到掉电不掉数据, 大大简化电源设计。
5、 实现Windows网上邻居功能,可以方便利用网络资源。
6、 上Internet功能,WINCE42 自带的IE,可以通过局域网或直接通过串口联接MODEM 实现拨号上网。
7、 移植车载导航应用软件(DEMO版)
以上功能, 本公司在WINCE4.2的硬件和软件上都已完整实现。而使用LINUX操作系统, 同其它开发板相比, 另外实现了2D加速功能。
ARM系统本身具有开放、集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗等特点。此块开发板适用于无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等应用场合。并具有相当的价格优势,有很好的性价比。
联系人:刘少华
电话:010-67135050-813
mail :sunnyliush@sina.com.cn
关键词: 显卡 开发 接口 功能 实现
共1条
