设若一块用FPGA做的PCI扩展卡插在一台PC机上,同时需要用这台
PC机来DOWNLOAD配置数据,那么有下面的问题:
当这台PC刚加电时,由于还未运行XILINX的DOWNLOAD软件,当然FPGA
芯片也不可能被加载,这时FPGA只有电源管脚被PCI总线电源驱动,请问这时
FPGA其它管脚(未配置)处于什么状态? 如果这些管脚中有一些是连到
PCI总线上的控制信号,会不会有问题?
另外这种调试方式能否测试扩展板的P&P功能? 比如DOWNLOAD完毕,
一按RESET,这时PC机复位(总线电源不会断掉吧?),扩展板上的FPGA内容是否会丢失?
如果是的话,看来就只能用2台机器调试了,一台是目标PC,一台用来运行DOWNLOAD软件,
要不就得把FPGA配置内容扔到PROM中用主模式加载了:(
问题多多, 不好意思啦
