共1条
意法半导体新的SPI串行闪存兼容领先的PC BIOS代码存储芯片组系列
新的SPI 标准引脚的 8-Mbit 25PE80 包括保护功能
特别适合代码、数据和参数存储应用
中国,2005年8月24日 —— 世界串行闪存芯片的领导者意法半导体今天推出一个新8兆位串行闪存M25PE80,新产品不仅能够提高网络管理能力,同时还为基于Intel? 945 Express芯片组的系统设计人员提供一个支持便携式电脑、台式机和服务器的先进性能和增强型功能的BIOS解决方案。
新的M25PE80芯片支持以英特尔的主动管理技术为特色的Intel? 82573E PCI Express*千兆位以太网控制器和带82801GB和82801GR I/O控制器集线器的Intel 945芯片组系列。
M25PE80提供细粒度的擦除和编程特性,特别适合PC机的BIOS参数存储应用。存储空间由16个扇区组成,每个扇区包括256页;每页256字节宽。所有扇区(64字节)和页(256页)可以单独擦除。存储器增强了数据保护功能,能够防止意外编程或删除操作。可以通过软件或硬件给存储器写保护,整个存储空间的保护粒度为扇区(64字节),只在0扇区和15扇区有子扇区(4字节)。
除这些功能外,在数据传输方面,M25PE80含有标准的SPI总线以及50MHz增强型时钟速率,这个器件的工作电压范围2.7 到 3.6V,具有1微安深关断节能模式。
M25PE80采用S08宽型(208mils)封装和超薄的5 x 6mm 8引脚MLP(微型引线框架封装),这些封装采用了ST开发的ECOPACK无铅封装技术,达到了欧洲对有害物质使用限制指令(RoHS)的规定。
M25PE80系列的额定工作温度-40 到 +85 摄氏度,数据保存年限20年,擦写循环100,000 次。
8-兆位的产品现已推出样片,目前正在进入量产准备阶段。订购10,000 件8兆位的M25PE80的单价是1.35美元,4兆位的 M25PE40正在热销中;16兆位的产品正在开发阶段。
ST的串行闪存产品系列的详情点击网页链接 www.st.com/serialflash
关键词: 意法 半导体 新的 串行 闪存 兼容 领先 代码
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
