电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Cdata超小型单板机适用于嵌入式系统开发
2005-10-12 15:27:56     打赏
Cdata Solutions公司近日推出一种适用于嵌入式系统开发的超小型单板计算机(SBC),该产品主要面向小批量开发商和进行概念性验证开发的OEM厂商。
该SBC是一种CF (CompactFlash)器件,平面尺寸为1.68×1.48英寸,Z高度为200mil(体积42×37×5mm),可协同Motorola MFC5272 Coldfire微处理器工作,同时采用了Motorola用于系统控制的SPI串行总线,并封装了32MB的SDRAM (存取时间7.5ns)以及8MB的闪存(存取时间90ns)。
此外可通过标准CF卡实现附加I/O功能,因此能够增加蓝牙、以太网或USB连接方式,也可增加RS-232、RS-422、RS-485或多种并行I/O接口。同时该SBC还能通过其它第三方的CF卡增设A/D和D/A转换功能,从而可在一个小型系统中实现诸如蜂窝电话、GPS定位、迷你硬盘或数字相机等多种功能。
这种SBC还是一种低功耗器件,但在其Coldfire CPU的40MHz时钟下输出电流可达200mA(3.3V电源),因而输出功率可达2/3W,能够驱动几乎所有便携设备。基于其FPGA该系统的总线扩展连接器可通过内部3.3V电源提供500mA的电流和SPI系统控制,并能访问CE和扩展的CE信号。
同时该公司可提供带10个插槽(8个插槽用于扩展)的开发主板,插座兼容Type II Compact Flash卡,使用该主板时这种CF SBC需要总线扩展器。
批量定购时上述SBC单价为130美元,此外该公司还提供一个开发套件,内容包括一个CF SBC、总线扩展卡、8槽的主板以及RS-232/BDM接头,总价不超过1,000美元(以上价格仅供参考),同时包括GNU C和C++在内的所有Cdata软件开发工具均免费提供。
关键词: Cdata     超小型     单板机     板机     适用于     嵌入式
