ZTEC Instruments公司推出一款3U PCI仪器——ZT530PCI,它组合了任意波形发生器(ARB)和函数发生器,可用作高速数字信号发生器。用户只需选取已有的波形即可使用该仪器。波形库中包括直流、正弦、方波、三角波、脉冲及斜坡信号发生器,还包括噪声信、多音、AM、FM、数字模式及任意波形。
ZT530PCI输出信号为10dBm时,谐波信号为-35dBc,寄生信号为-50dBc;输出信号为20dBm时,谐波信号为-30dBc,寄生信号为-45dBc。其内插滤波器可使卡上DAC的速率达输入速率的8倍,可提高谐波抑制和RF应用中镜像抑制,提供了2倍、4倍和8倍速的插值,保证了采样率可以达到高效的400MS/s。该产品所产生的信号具有16位精度,幅度从10mV (p-p)至20V (p-p),可送入高阻抗的负载(10mV至10V为50Ω负载)。
该产品的深度存储器可被分割为多个小的波形存储,通过用户定义的顺序这些波形可连续输出或重复输出。波形的产生通过触发或触发后延迟一个指定的时间,该触发脉冲输入决定了输出波形的序列,波形可输出一次或循环输出。波形分割排序输出可与触发同步也可自动输出,可以以任意顺序重新输出,重新分割之前可重复65,536次。
该发生器还可产生差分信号或相位正交(IQ)信号,具有一个即插即用驱动器,支持National Instruments LabVIEW和LabWindows
