共1条
DSP市场掀起小型风波,三家主导厂商展开竞争
最近飞思卡尔、TI和LSI分别发布了新款小型低成本DSP,分别是飞思卡尔的DSP56374,TI的TMS320C5405和LSI的LSI403LC。这三款器件的价格相对较低,其中尤以LSI403LC的成本效益最为突出。120 MHz LSI403LC的价格为3.96美元,150 MHz DSP56374的价格为4.53美元,80MHz TMS320C5405的价格是5.20美元,以上价格均是批量为1万片时的报价。据BDTImark2000(BDTI针对DSP的基准测试报告)评分结果显示,LSI403LC的单位美元速度比DSP56374约快40%,比TMS320C5405约快两倍。
LSI403LC在片上RAM方面也表现较好,它含有96K字节的片上RAM,DSP56374和 C5405的RAM分别为32K字节和54K字节。但是,LSI403LC没有提供任何片上ROM。相比之下,C5405含有8K字节的ROM,DSP56374含有84K字节的ROM。三种芯片的ROM可以载入客户提供的代码和数据。此外,DSP56374上面的大型ROM可以在工厂进行编程,加入音频解码器如Dolby Pro-Logic Iix等。
三种芯片均采用小外形封装。C5405是最小的,它的封装尺寸仅为7×7mm,DSP56374的尺寸为10×10mm,LSI403LC的尺寸为14×20mm。TMS320C5405的小外形封装,使其不仅是上述三种器件中最小的处理器,而且是目前市面上最小的DSP之一。LSI403LC和TMS320C5405目前都正在送样阶段,预计在2004年稍晚的时候全面投产。通用级DSP56374已全面生产,预计2005年内将开始生产符合汽车应用要求的版本。
DSP56374同时含有片上ROM和RAM
DSP56374兼具DSP的性能和较低的价格,面向要求占位面积较小的汽车应用。它基于飞思卡尔的Onyx内核,号称在150MHz的时钟频率下速度达到150MIPS。该器件包含18K×24 RAM、28K×24 ROM、带有56位累加器的24位MAC,累加器在必要时可以提供双精度模式。DSP56374还具有一个六通道DMA控制器、三重定时功能、双增强型串行音频接口和一个内置振荡电路。
飞思卡尔表示,DSP56374具有极高的性价比。它与该公司的56000和56300系列DSP代码兼容,允许代码复用,使客户能够显著缩短新产品的上市时间。DSP56374具有声音均衡和音频信号延时功能,因此在汽车应用中,可根据具体的车款或乘员所处的位置提供度身定制的“智能”音频。该器件还能使迷你家庭影院、DVD、书架式影院系统以及下一代电视平台具有高质量的音频。DSP56374的占位面积很小,这对空间非常宝贵的汽车应用而言非常重要。该公司数字音频、无线及信息通信业务部(DART)副总裁兼总经理Bill Pfaff表示:“我们又一次推出了采用小外形封装的优异产品。DSP56374难以置信地在如此低的价位上结合了高速度、大容量存储器、全面的外围接口和信号处理能力。”
DSP56374是一款经过客户验证的产品,并计划在2005年通过全面的AEC汽车质量认证。DSP56374能执行各种音频均衡算法、压缩、扬声器补偿、音调控制和音量调节功能,还能执行存在ROM内、由飞思卡尔采用广泛认可的即插即用软件架构开发的各种音场处理算法。另外,某些类型的ROM版本器件还存有Dolby Pro-Logic IIx和DTS Ne6等矩阵解码器。客户还可通过把软件下载到板上RAM开发自己的软件。
LSI403LC以低成本、低能耗打破业界标准
LSI403LC是LSI的DSP产品系列ZSP LSI403新增的一款超低成本的标准产品,打破了4美元的业界量产DSP芯片价格基准。它具有下列性能参数:最大处理能力达480 MIPS;片上带有96K字节存储空间;在120MHz的频率下能耗低于40毫瓦。此款DSP芯片是对成本敏感、同时需要低能耗、高指令吞吐处理能力和灵活性能的产品的理想选择,例如VoIP终端、电池供电袖珍设备、及低成本的消费类电子设备。
“此前还没有DSP芯片具有如此高的性能,价格却如此合理,”LSI的DSP产品销售经理Brian Carlson表示,“LSI403LC提供了比同价位DSP产品高三倍的峰值性能,多两倍的片内存储空间,能耗却比同价位产品降低一半。我们的客户对具有性能、能效、价格和片内存储空间各方面性能平衡的DSP提出越来越高的要求,而我们正在为这些客户提供最优的解决方案。”
选用LSI403LC的系统设计工程师可以拥有在日后从ZSP标准产品转移到SoC综合设计的灵活性,在进一步降低成本的同时使他们在软件方面的投资保值。LSI Logic的ZSP处理解决方案是目前市场上唯一地能以如下四种形式选用的DSP技术:标准产品、ASIC核、ASIC平台和可授权IP。该芯片基于LSI Logic的16位定点、双MAC和双ALU的ZSP400 DSP内核结构,最多可并行执行4条指令。LSI403LC在120MHz频率下最高可达480 MIPS的指令吞吐处理能力。由于采用了0.13微米铜处理工艺,其裸片尺寸更小,能耗更低。
LSI403LC包含一个增强型的8位主机端口接口确保和主机处理器之间的无逢连接,同时还含有一个128通道的TDM串行口,一个8通道的DMA控制器和两个16位定时器。LSI403LC提供96k字节可配置的片内指令/数据存储空间。工程师利用可配置的存储器可以为他们的具体应用优化配置片内指令和数据空间的分配。片内大容量的存储空间提供了音频和视频应用所需要的储存容量,从而无需再外接存储器。LSI403LC提供现成的打包软件,最多可支持VoIP应用中的4个语音通道,同时还包含一系列优化的数字音频算法供客户使用。
TMS320C5405专注于超小体积应用
TI的C5405采用7×7mm封装,面向要求小尺寸、低功耗和低价位的系统如手机附件、耳机和助听器等。据TI表示,C5405可提供最高达80M MAC的实时信号处理能力,并可以使系统处于空闲状态时的功耗降至最低。该器件基于C54X DSP内核,片上特点包括32K字节的RAM、两个多通道缓冲串行端口、一个8位主机端口接口总线、两个16位定时器和一个六通道DMA控制器。该器件的占位面积只有49平方毫米,而同类解决方案则为144平方毫米,从而使尺寸缩小了66%。“由于个人、便携电子产品的尺寸不断缩小,封装尺寸和功耗变得越来越重要。”TI的C5000产品销售经理Raj Agrawala说,“C5405满足这些要求,以较低的价格提供DSP性能,可满足客户更小和更轻的应用的需求。”
C5405与其它C54X DSP代码兼容,从而可以从其它系统移植软件并节省工程时间。这种兼容性使工程师能够利用C5416 DSP起步工具――DSK――一种为有经验的设计人员和新手提供的简单开发平台,立即启动节能型产品的创新工作;也可以利用Spectrum Digital的软件兼容的C5402评估模块(EVM)进行应用开发。
关键词: 市场 掀起 小型 风波 三家 主导 厂商 展开 竞
共1条
