Digigram公司将其带内置话筒前置放大器的VX222-Mic立体声卡调整为紧凑的短PCI格式,以顺应数量不断增多的PC的要求。VX222-Mic板卡的长度仅为175mm,适合于采用5V、5V±3.3V或3.3V PCI总线的最紧凑型计算机,以及带PCI-X总线的计算机应用。
VX222-Mic扩展了Digigram的VX222立体声卡的特性集(带24位转换器的平衡音频输入和输出、AES/EBU立体声I/O、2个GPIO)。一个高质量的幻像供电话筒(phantom-powered microphone)前置放大器接有一个模拟压缩器—限幅器—扩展器,允许直接记录话音,无需增加外围设备的负担和费用。VX222-Mic具有一个3波段参数均衡器和一个增加平均信号电平的“maximizer”。
