Artesyn公司推出一种八进制E1/T1 ProcessorPMC协议引擎——Pm8560,它采用飞思卡尔的PowerQUICC III MPC8560通信控制器。该模块具有512MB SDRAM、32MB闪存和10/100/1000以太网端口,可用于各种协议处理产品,如SS7/SIGTRAN信令和ATM AAL-5。
Pm8560便于电信OEM在配有PMC或PTMC (PCI电话中间层卡)的电信系统中增加协议处理和信令功能,其中包括Artesyn的Katana AdvancedTCA和PICMG 2.16(紧凑PCI包交换底板)。Pm8560的高性能及支持多种协议的特点使适用于各种要求多个E1/T1/J1接口实现协议和分组处理的应用场合,包括VoIP网关、信号发送网关、基站控制器、无线网络控制器和收发器基站等。
Pm8560的夹层接口符合IEEE 1386.1 (PMC)标准,包括PICMG 2.15 PTMC Configuration 2特性的子集。此外,Pm8560的E1/T1接口位于安装在基板上的后端的转换模块上。在处理完数据并将之转换为数据包格式后,Pm8560可将其发送回基板,以进行额外处理或通过底板进行传输。该产品还能通过其10/100/1000千兆以太网端口直接向分组网络传输数据。支持Pm8560的操作系统包括MontaVista Carrier Grade Linux CGE3.1等系统。
飞思卡尔的PowerQUICC III MPC8560为Pm8560提供计算和协议引擎。该设备将PowerPC Book E e500内核与多通道通讯处理器模块(CPM)集成在一起,工作频率为800MHz,采用具有SIMD性能的单精度浮点,最高性能达1,850MIPS。这种基于CPM的器件具有三个快速串行通信控制器(FCC)、两个多通道控制器(MCC)、四个串行通信控制器(SCC)、一个串行外设接口(SPI)和一个I2C接口。MPC8560还包含有一个64位PCI/X/PCI控制器、RapidIO端口和两个10/100/1000以太网控制器。
Pm8560的OEM订量售价为1,497美元(仅供参考)。
