意法半导体(ST)公司日前宣布可配置系统芯片系列的第一款产品制造成功。该产品适合各种应用,包括打印机、扫描仪和其它嵌入式控制应用的数字引擎。
新器件基于ST的“结构化处理器增强型体系结构”(SPEAr),集成一个ARM核心和一整套IP(知识产权)模块,以及一个可配置逻辑模块,快速定制关键的功能只需全定制化设计方法的一小部分时间和成本,而且灵活性与性能可与全定制化设计方法媲美。这个产品系列基于工业标准的ARM核心,最大化了现有硬件和软件模块的使用率。芯片的架构包括多种经过实践证明的互联、存储器接口和高性能总线系统的IP模块。最后,一个定制化的嵌入逻辑模块允许开发优化的解决方案,针对特定的市场,用户可以在专用标准产品(ASSP)内添加各自专有的IP,无需对ASIC进行完整的设计。
新器件包括:一个192MHz的ARM946ES核心和8KB的数据高速缓存、指令缓存、数据TCM(紧密耦合内存)和指令TCM;三个USB端口(包括主机端口和设备端口);一个以太网MAC;16通道8位模数转换器;一个I2C接口;三个UART;内存接口,400,000可编程等效逻辑门。
该系列的第一款产品的样片现已上市,批量订购的价格区间是13美元(仅供参考),全套的评估板要等到9月份才能出货,ST已设计出一个特殊的双模开发环境,用户可以利用一个外部FPGA开发验证解决方案,然后将其映射到芯片的可配置逻辑模块内,这种方法既简便又快速。此外,为了提高开发过程的灵活性,ST还将提供一个简化版的开发环境,针对任何该系列中的任何一个芯片,可以完全删除可编程逻辑。
