“计算、通信与消费电子业正在融合成一个平台,”英特尔副总裁兼台式机平台事业部总经理 Louis Burns在主题演讲中指出:“这种新的平台需要满足三个方面的要求:即简单、Wi-Fi和 High-Fi(合称Ui-Fi)。”简单包括设置简单、关机简单、操作简单以及接入简单等多种特性;Wi- Fi即指这种融合的设备能支持无线连接和通信功能;最后,这种融合的设备能支持高质量的音频和 视频。英特尔的数字娱乐产品正沿着这一目标在发展。
比如娱乐PC,由于这是多种娱乐设备的集成,大大简化了用户的操作,“我们将用户的遥控器由多 个减少到一个,并且连线大大减少。”Burns介绍到。此款娱乐PC基于最新的Prescott处理器,增 加了Dual Tuner PVR、HD DVD、ATSC HD Tuner和视频扫描等多种高级娱乐功能,这样娱乐PC将会 成为整个家庭的信息和娱乐中心。这标志着英特尔与传统的消费电子厂商争夺数字家庭主导地位的 战争进入了血腥的“面对面”拼杀阶段。
并且,英特尔在此次IDF上还首次展示了基于其LCOS技术的液晶背投电视,而在此前的CES仅展示了 LCOS微显示器件。虽然如此,英特尔在被问及LCOS制造工艺方面的问题时并没有给出正面答复。因 为我们知道LCOS背投电视虽然有高分辨率、低功耗等优点,但是其最大的阻碍在于后端制造工艺的 合格率极低,有时仅为30%,这将大大制约LCOS电视的大规模商用化。英特尔如欲打入已由飞利浦、 三伍等公司早已占有的LCOS市场,必须解决这一方面的问题。
同样,围绕着数字家庭主题,英特尔展示的一款支持无线USB和802.11b的数字相机和摄像机(由柯达 公司提供)引起来自全球业者的掌声。它可以将其所拍的照片和摄像通过无线Wi-Fi即时传到娱乐PC 上,大大简化了用户的操作。
以上几款数字家庭产品有可能在2005年成为我们生活中的一部分。
此外,在IDF之前一直令人猜测的Prescott处理器是否会支持64位的问题在IDF第一天并没有找到答案,而令人始料不及的却是公布了32位架构的至强处理器向64位扩展的消息,至强处理器用于服务 器和工作站。CEO Craig Barrett表示:“这样,对于商业用户我们能提供从高端到低端的多种配 置的领先方案。”但是会上并没有公布技术细节,具体细节将会在第二季度公布。自2003年AMD推出 Athlon芯片以来,业内一直猜测英特尔会推出自己的64位桌面处理器以对抗AMD,虽然此次没有确定 Prescott对64位的支持,但对至强在64位上的扩展表示英特尔已认可桌面PC向64位扩展的趋势。
