共1条
ADI推出高集成度运动传感器
——ADI公司的iSensorTM智能传感器集成了信号调理、MEMS技术和固件,
从而能够为工业设计工程师提供易使用和低成本的运动传感器。
美国模拟器件公司近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布其新的iSensorTM系列高集成度智能传感器投放市场,该系列传感器适合于专用的传感器信号处理。凭借正在专利申请中的先进集成工艺,其旗舰产品ADIS16201 iSensor智能运动传感器集成了双轴MEMS加速度计、数字温度传感器、电源管理电路以及嵌入式固件。这种系统封装(system-in-a-package)方法构造了一种小型、低成本而且易用的传感器解决方案,它能为运动和倾角测量提供完全校准的数字输出。这种多功能的结合适合于工业应用,例如平台稳定、机器震动检测,以及运动和位置测量。
“创新的封装允许我们在大约像普通传感器内核同样封装尺寸的传感器周围增加很多信号调理和智能处理电路。”ADI公司高速信号处理部副总裁John Hussey先生说。“这种先进体系结构和通过片内固件的嵌入智能的相结合显著提高了传感器的性能,并且能够为工业系统客户提供新的集成度。ADIS16201集成的检测、校准、补偿和滤波功能电路的几何尺寸显著减小于独立的加速度计和微控制器解决方案。”
工业重型机械制造商过去一直依赖由多片IC构成的精度较低、成本较高的便携式设备来测量即使是最轻微的运动便能引起制造缺陷的应用场合中的振动。有了ADI公司的ADIS16201 iSensor智能运动传感器,现在的工业设计工程师就可以直接将这种传感器技术嵌入到其系统中。这样能够为实时运动测量提供一种降低成本、提高精度的解决方案,而且对于可接受的运动和调整范围允许按照预定的阈值来设置一系列的警报功能。
ADIS16201集成了ADI公司的高精度±1.7 g ADXL203加速度计和所有需要的信号调理、信号处理、电源管理、固件和接口,以便能在9 mm×9 mm的小型封装中构成一个配套齐全的可编程检测解决方案。ADIS16201提供几种增强易用性的功能,同时降低了成本和与系统级传感器集成有关的时间。灵敏度和偏置电平是在出厂时校准的,可以通过现场校准进行更新。另外,可以通过数字滤波器来调整频率响应,还提供两个警报设置,可以根据用户定义的速率限制或阈值极限和中断控制来设定。该器件还有专用的可编程电源管理选项。传感器的数字输出数据通过一个工业标准SPI(串行接口)输出。
关于iSensor智能运动传感器系列产品
除了ADIS16201智能运动传感器,ADI公司的iSensor系列产品还包括ADIS16003和ADIS16100器件。ADIS16003是一种低成本、低功耗的双轴加速度计,它带集成的SPI接口和嵌入的模拟信号调理电路和温度传感器。ADIS16003的加速度测量满量程范围为±1.7 g,它既可以测量动态的加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力加速度)。ADIS16100是基于ADI公司的表面微机械工艺制造的一种带有集成的SPI接口、功能完整的低成本角速度传感器(陀螺仪)。iSensor的产品种类还将继续增加,以便在嵌入智能、性能改进以及易用性等方面取得更大的进步,适应重要的工业传感器处理市场的需求。
关键词: 推出 集成度 运动 传感器
共1条
