共1条
Sarnoff推出MIPS架构H.264解码器
为数字消费和商业应用提供工业标准处理器架构与内核的领先供应商 MIPS 科技(美普思科技,纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,Sarnoff 公司将针对业界标准的 MIPS 架构提供最新的 H.264 解码器,使 MIPS 公司可在第一时间向用户提供广泛的视频解决方案。
这一举措可使采用 MIPS 架构的移动电视、手机、VoIP 终端和其他便携媒体设备能对电视机、远程电信会议、电影、便携式摄像机、音乐视频及其他商务和娱乐应用进行编码、解码和显示生动的、高分辨率和全动态视频。
这种编解码器是 Sarnoff 公司 SelectCores? 硅 IP 的一部分,能够提供高达 30 帧/秒的视频和 VGA 的分辨率(640×480)。它与 ITU H.264 和 MPEG-4/AVC 标准兼容,并可提供来自获奖的 Emmy 视频技术的出众的影像质量。其基于硬件的加速器可实现最大的灵活性。针对 MIPS 指令集优化的软件唯一的编解码器也已上市。
位于美国 Tempe 的市场调查公司 Forward Concepts 的总裁 Will Strauss 表示:“该产品的推出对目前和以后使用 MIPS 架构的用户是一个好消息。利用增加硅的方法来加速基于软件的系统可保持可编程性的所有优势,还可满足所需的吞吐能力。MIPS-Based? 内核被广泛用作主 CPU,通过增加视频解决方案补充了其视频产品线。”
Sarnoff 公司 IC 系统和服务高级总监 Bill Mayweather 表示:“受益于加强视频解码的 MIPS 架构在许多数字消费应用中都是事实上的标准,我们很高兴用我们的编解码器支持这些内核。目前,芯片设计者可即刻采用融合了设计灵活性和最高质量的视频,以最低的功耗高效实现 H.264 技术。”
MIPS 公司工程设计副总裁 Pat Hays 认为,使用 Sarnoff 公司的编解码器扩大了 MIPS-Based 产品的功能性。他表示:“随着对更为直觉的服务和丰富的媒体内容需求的增长,数字消费电子行业正经历剧烈的变化。MIPS 架构加上 H.264 视频使我们的用户能够满足这种需求。”
Sarnoff 公司的 H.264 硅 IP 的低功耗性能可延长电池寿命。通过选择基于硬件的加速器,用户能够在设计具体设备时实现成本和功率的平衡。这使他们能够量身定制设备的性能并保持品牌的差异性。
该 IP 也可以交替使用软件或硬件提供的功能。设备制造商能够直接将专有技术与 IP 集成在一起,实现具体的功能和增强的性能。
关键词: Sarnoff 推出 架构 H.264 解码器
共1条
