[1]Q:下面代码的意思以及怎么优化?
if(pix & (~255))
pix1[x] = (-pix) >> 31;
else
pix1[x] = (unsigned char)pix;
A:
1.pix的定义是short型,pix1定义的是unsigned char型,这段代码可以这么理解(这段代码的功能):如果pix<0,那么pix1[x]=0,如果pix>255,那么pix1[x]=255,否则pix1[x]=pix;
2.优化手段有:一是通过查表的方法解决,适合于X86体系结构;二是采用SPACKU4指令,适合于C64X系列DSP.
H.264 FAQ集锦
