共1条
瑞萨微控制器又添四组36个型号
? 184个R8C/Tiny系列型号产品阵容全面覆盖各个应用领域和特定市场需求?
瑞萨科技公司近日宣布,在小型、低引脚数、带有片上闪存的高性能16位微控制器的R8C/Tiny系列中增加36个新型号产品。新型号产品分为四个组——32引脚封装版本的R8C/26和R8C/27,以及20引脚封装版本的R8C/28和R8C/29。样品将在2005年12月在日本开始陆续供货。
R8C/Tiny系列的所有型号都是带有片上闪存的高性能而易于使用的微控制器。新增加的四个组的产品阵容将使R8C/Tiny系列产品能够满足更加广泛应用的特定需求,诸如电池供电的设备,以及消费电子产品和工业设备、汽车装备,等等。
这些新推出的系列产品可以提供以下特性。
(1) 可用于电池供电设备的低电压工作
该阵容包括可以将工作电压从以前的R8C/Tiny系列产品的2.7 V工作电压降低到最低2.2 V,以及将工作电压范围扩展到2.2 V到5.5 V特性的型号。这种器件可应用于那些要求低功耗和低工作电压的电池供电设备等应用。
(2) 用于汽车应用的宽温度范围型号产品
尽管是低引脚数的器件,宽温度范围(-40至125°C)型号产品还是具备了一个与LIN*1汽车网络兼容的接口,可以满足汽车应用的需要。此外,以前采用3个独立元件的看门狗定时器、EEPROM(电气擦除式可编程只读存储器)和子微控制器可以用一个R8C/Tiny系列芯片实现,使这些产品成为用于车身控制和高性能系统子微控制器、监控微控制器等的理想选择。
(3) 高性能的CPU核心,可以使用现有的软件
与现有的R8C/Tiny系列型号一样使用同样的R8C CPU高性能16位CPU核心。这有利于将以前开发的软件用于R8C/Tiny系列,以缩短产品开发时间。
<产品背景>
将小封装、低引脚数的微控制器作为诸如家用电器和工业设备等小型系统中的主微控制器,以及在诸如汽车装备和先进办公自动化设备等大规模系统中作为子微控制器的需求正在不断增长。人们预期这种微控制器的易用性将为其带来一些新的应用。
瑞萨科技开发的低引脚数16位微控制器R8C/Tiny系列是一种小型封装的微控制器系列,目前带有片上闪存的148个型号的器件均已量产。现在,为了满足更加广泛的市场需求,瑞萨科技开发出了四个组中的36个新的型号——R8C/26、R8C/27、R8C/28和R8C/29——包括低电压工作和宽温度范围的版本。这将使全部R8C/Tiny系列型号达到184个,使用户可以为各个应用领域的特殊产品选择最适合的型号。
<产品信息>
新推出的四组产品都具有一个R8C CPU 16位CPU核心和20 MHz的最高工作频率特性,而且可以提供一系列低电压工作和宽温度范围的型号。每个组之间的主要区别如下。
(1) R8C/26:32引脚,无数据闪存*2
(2) R8C/27:32引脚,包括数据闪存
(3) R8C/28:20引脚,无数据闪存
(4) R8C/29:20引脚,包括数据闪存
低电压工作型号的器件具有可以将工作电压从以前产品的2.7 V减少到最低2.2 V,以及在扩展的2.2 V至5.5 V电源电压范围工作的特性。这将有助于在电池供电的设备中使用高性能、低功耗的R8C/Tiny系列16位微控制器,并且使产品功耗进一步降低成为可能。
该产品还集成了一个用于汽车应用的LIN接口。大多数处理都是采用一个8位定时器通道和一个同步/UART串行接口通道进行硬件执行。这样就简化了兼容LIN产品的开发,也可以减少CPU的软件处理负载。
所有型号都带有片上闪存,具有单电源高速编程、高可靠性和板上编程的能力。
R8C/26和R8C/27组的存储程序的闪存有32、24、16和8 KB四种容量,R8C/28和R8C/29组为16和8 KB两种容量。R8C/27和R8C/29组型号也包括可用于程序和数据存储的2 KB闪存(由两个1 KB区块组成)。
先进的16位定时器比以前的R8C/Tiny系列产品具有更高的最高工作速度。高精度片上振荡器可以产生40 MHz时钟,使高速16位定时器运行。与当前的最高20 MHz的定时器工作相比,这可使定时器计数器的分辨率增加一倍,使产品的控制精度得到进一步的改善,实现更高的产品性能。
与当前的型号一样,新产品可提供全面的片上外设功能,包括一个高精度片上振荡器和一个电压检测电路。
这些新的外设功能和对现有功能的改进,以及产品系列阵容的扩展,将有助于用户选择理想的型号来开发以成本和功能为要素的产品。
开发环境包括可以进行单引脚连接片上调试器的E8仿真器。单引脚连接能力可在调试过程中使所有的I/O引脚,以实现更有效的程序开发。该调试器的另一个特性是能够用作一个闪存写入和仿真器。
器件的封装采用32引脚LQFP(7毫米×7毫米)和20引脚LSSOP(薄形窄节距小外形封装)(6.5毫米×4.4毫米)。
供货形式包括工厂编程的闪存产品,以及空白闪存产品。
瑞萨科技将继续在型号的封装、功能和适于市场的性能方面进行优化,扩展R8C/Tiny系列的产品阵容,提供广泛的满足用户各种变化需求的产品。
关键词: 瑞萨 控制器 又添 四组 36个 型号 系列 产品
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
