共1条
TI推出10位三通道DA转换器系列
全新 ADC 以 165 MSPS 高速率支持高清视频与 PC 图像
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对速率高达 165 兆采样/秒 (MSPS) 的三通道 8/10 位模数转换器 (ADC),从而进一步壮大了其混合信号视频产品的阵容。这些器件能够提供丰富的视频性能,是商用投影仪、电视与机顶盒的理想选择。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/tvp7000)。
TVP700x 系列器件拥有各种优异特性,其中包括更高的抖动性能、在视频系统中提供更高的图像质量以及能够支持 PC 与高清晰 (HD) 视频输出所需较更高带宽。
TI 负责 DLP 前投产品业务的全球战略营销经理 Frank Moizio 说:“借助新推出的这两款 ADC,DLP? 客户可以将精彩的全新选项与 DLP 组件集结合在一起使用。TVP7000 与 TVP7001 均能为客户及市场提供其产品所需要的视频性能与高质量。这两款器件与当前可提供 UXGA 分辨率以及 1080p 模拟 HD 支持的 DLP 影像 ASIC 产品完全兼容。”
TVP7000 采用 DDP2000 DLP 参考设计,不仅能够提供高达 150 MSPS 的采样速率,而且还可支持 1080p 视频输入。TVP7001 则采用 DDP3020 DLP 参考设计,能够提供高达 165 MSPS 的速率,并且还可以将 PC 图形输出提高至 1600 x 1200,即 60Hz 极速扩展图形阵列 (UXGA) 质量。此外,这两款器件还支持高达 110 MSPS 的 10 位模式,能够实现优异的视频质量。
这两款器件为生成像素时钟提供了集成锁相环 (PLL),包括来自水平同步 (HSYNC) 信号生成的 12-165 MHz (12-150 TVP7000) 像素时钟。格式化输出 (output formatter) 可为 RGB/YCbCr 4:4:4 与 YCbCr 4:2:2 提供全面支持,同时还提供专用数据时钟,以轻松锁存输出数据。此外,该器件还通过专用钳位、8 位可编程增益放大器、3:1 输入多路复用器以及用于 YPbPr 与 RGB 输入的自动补偿控件来支持三个数字化通道。
全面的产品系列
TI广泛的混合信号视频产品家族包括完整的 ADC、DAC、模拟至视频解码器以及数字电视解决方案等,TVP700x 系列是这一大家庭的新增成员。
供货、封装与价格
TVP7001 现已开始提供样片,预计将于 2005 年 12 月份投入量产。而 TVP7000 目前已投产。两款器件均采用 100 引脚无引线 PZP PowerPadTM HTQFP 封装。此外,评估板也已上市。
关键词: 推出 10位 通道 转换器 系列 提供
共1条
