共1条
Intersil推出低电阻双路模拟开关
Intersil公司日前宣布推出一种超低电阻双路模拟开关。ISL84684是真正在整个输入信号范围内阻抗都小于0.5Ohms的双向开关,有更低的信号损失和更低的midi/声音信号失真。器件的体积非常小,适用于空间受限的手机和其他手持设备。
“手持设备正在结合新的音频功能,如MP3回放,FM收音等,这些都比以往的手机声音需求需要更高的信号质量,”Intersil开关和多路复用器产品组的市场经理,Chris Ludeman说,“Intersil的ISL84684在低电源电压下有非常低的RON(接通电阻)和THD(总谐波失真),可以很好地满足用户需求。”
低失真,小尺寸和扩展的电源电压范围
Intersil的ISL84684是一个低接通电阻,低电压,双向,双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,专为实现音频范围内的最小失真而设计。ISL84684的信号失真值为78dB,不会降低MP3或FM的性能。
手机的设计者经常要面对新的市场和客户群对更多性能的需求。基带芯片组设备的模拟输入脚的数量可能有限,数字电路也不能很好地实现最佳模拟性能。在这种情况下,ISL84684可以实现MP3回放和FM收音等附加功能,同时减小设计风险,节省电路板空间。它包括两个常开(NO)和两个常闭(NC)开关。这种配置可用作一个双路2至1多路复用器。
ISL84684有一个单一的+1.8V到+4.5V的电源,使用两节NiMH或碱性电池就可以使器件工作,直接用一节锂离子电池可以提供更大的信号输出范围。在全电源范围下,数字逻辑输入为1.8V逻辑兼容。
主要特点
? 在V+ = +2.7V下,接通电阻为0.21 Ohms
? 2VPP下,32 Ohms总谐波失真为0.012%(-78dB)
? 300kHZ到1.5MHz开关频率
? 两个通道间的RON相匹配,差别最大值为0.05 Ohms
? RON在整个信号范围内的值均匀,最大值为0.03 Ohms
? +1.8V到+4.5V的单电源工作
? 在全电源范围内有1.8V逻辑兼容
目标应用
? 电池供电,手持和便携式设备
o 手机
o 寻呼机
o 膝上型电脑,笔记本电脑,掌上电脑
? 便携式测试和测量设备
? 医疗设备
? 音频和视频开关
关键词: Intersil 推出 电阻 双路 模拟 开关
共1条
