共1条
凌特推出低压可调监控器LTC2909
凌特公司推出为多种系统监视应用而设计的双通道低压输入可调监控器 LTC2909。单一选择引脚选择可调输入的 3 种可能的极性组合之一。LTC2909 能够监视两个电源(正电源、负电源或正负电源)的欠压和/或过压状态。它还可以同时监视单个电源(正或负)的欠压和过压状态。其可调跳变门限用外部电阻分压器网络设置,使用户能够完全控制跳变点,并根据特定设计的需求來定制 LTC2909。
0.5V 的低压门限具有 ±1.5% 的准确度,确保没有错误触发的可靠复位操作。精确的欠压闭锁允许将 VCC 用作第三个准确的固定 10% 欠压电源监视器。公用复位输出延迟可被配置以采用预置的 200ms 超时,並由一个外部电容器调节或禁止。
除了为电源监视提供高度通用和精确的解决方案,其 50uA 的低静态电流和纤巧 DFN 封装还使 LTC2909 非常适用于低压和空间受限的应用。不过,片上 6.5V 并联稳压器允许在高压电源工作。因此,LTC2909 非常适用于小型和便携式设备以及网络服务器和汽车应用。
该集成电路采用 8 引脚 SOT-23 和 3mm x 2mm DFN 封装,规定工作在商用和工业温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.55 美元。
性能概要:LTC2909
? 两个低压可调输入(0.5V)
? 引脚可选输入极性允许负压和过压状态监视
? 保证门限准确度:±1.5%
? 用于高压工作的 6.5V 并联稳压器
? 50uA 低静态电流
? 可调复位超时长度
? 超低电压复位:保证 VCC = 0.5V
? 电源干扰免疫力
? 扁平 8 引脚 SOT-23 和(3mm x 2mm)DFN 封装
关键词: 凌特 推出 低压 可调 监控器 LTC2909
共1条
