沈阳维客科技发展有限公司是一家专门从事嵌入式产品开发的高科技公司,经过几年的摸索已积累了丰富的嵌入式产品开发经验,abc2410a是维客科技在广泛了解比对各种基于ARM9的开发板后,经过长时间的产品开发实践,经安谋专业人士优化设计面向产品对象的“快速产品开发平台”。abc2410a使用简单:2410的所有接口全部引出, 有利于用户对2410外部接口的调试与使用,主要功能由软件完成,开发快速,适于初学者,深入学习者,简单开发,资深开发等各层面应用。abc2410a在制造过程中均使用原厂正品器件,经由正规渠道供应。为了能让更多的学生和嵌入式爱好者能够受用我们的产品,我们只网络直销(仅售980元,不含税),高质量的产品,低价位的享用。 请登陆http://www.abcarm.com
联系方式: E-mail: majing@weke.com.cn
Tel:024-62167726-808
QQ:541445662
联系人:马靖
◎核心板配置
power: 凌特ltc1911-1.8v高质量电源,板上高品质电容均匀分布,高亮发光二极管电源指示
cpu: 三星s3c2410a20运行主频200M~266M
sdram: 三星2片K4S561632 共64M
flash-ROM: 三星K9S5608或K9S1208即32M或64M nandflash
RTC&sleep: 独立时钟电池供电, 外接32.768KHz晶振,保证时钟准确
CON: SO.DIMM DDR200内存接口,引出S3C2410全部接口资源,扩展方便
◎扩展板配置
#标准接口
Power: DC 5V 2.5A标准电源插座,紧邻开关,符合使用习惯,高亮发光二极管电源指示
Core CON: 标准SO.DIMM DDR200优质连接器,可靠连接核心板
JTAG: 标准20pin JTAG接口,可接ARM仿真器
UART: 一个全功能9针串口座,一个可(JMP)选择全功能9针串口座,可与各种串口设备通讯
LAN: 使用成熟稳定CS8900A和优质带隔离RJ45座的10M网络接口
USB: 二个host A型接口,一个device B型接口(JMP)
Sound: 使用菲利普UDA1341双声道0.25W输出,可直接驱动耳机,一个line输入(可直接MIC)
Card: 一个全金属优质的标准SD卡和MMC卡复用接口
#其他接口
SPI: 2个SPI插针引出,可接各种三线串口设备
LCD: 标准40针LCD接口,支持三星各款TFT LCD和STN LCD
IIC: 一个24c01EEPROM,一个带电源和地的可外接IIC设备接口
Touch Screen: 带有FDC3621的触摸屏接口可直接各种四线电阻式触摸屏
BUS: 5V 3.3V电源输出,可接任何标准总线设备,支持各种总线型LCD
BUS Ctrl 1& BUS Ctrl 2: 剩余GOIP,data,add等 全部复用引出,满足各种需求
#功能资源
RTC: 3v 电池供给RTC和Sleep使用
IR: 一个使用UART的普通红外接收模块(JMP)
BEZER: 一个可编程控制蜂鸣器
KEY: 板上4个可编程按键,一个复位键
LED: 4个高亮可编程控制的按键照明LED,4个可编程控制跑马灯高亮LED,一个电源指示LED,一个网络连接指示LED,一个网络buzy指示LED,一个录音电平指示LED
DC-DC: LM1117-3.3V电源变换,简单可靠
FLASH: SST39F160 2M NOR Flash扩展,满足各种应用的需要
