共1条
凌特推出电流模式控制器 LT3800
凌特公司(Linear Technology)推出电流模式大电压降压型控制器 LT3800,该器件具有卓越的电压和负载调节以及快速瞬态响应功能,启动时无需辅助 DC/DC 稳压器即可工作。一个集成的稳压器直接从输入电源向 IC 供电。LT3800 采用 4V 至 60V 的电源工作,在负载电流高达 10A 时可调节输出电压在 1.23V 至 36V。通过最高栅源"ON"电压同步地驱动 N 沟道 MOSFET,该控制器效率高达 94%,并可同时将 60V 输入转换成在 36W 的 12V 输出。此外,LT3800 还具有突发模式(Burst Mode )工作,可将无负载静态电流降至低于 100uA,而汽车维护电源一般需要此特性。LT3800 适用于 2V 和 42V 汽车系统、48V 电信设备电源、航空电子设备以及工业控制系统。
LT3800 工作于 200kHz 固定频率。该器件利用反向电流禁止功能以提高轻负载时的效率。如果电感器电流接近零,此功能可禁止同步开关工作。LT3800 的另一个功能为自适应非重叠控制
。非重叠控制可保持一个恒定死区时间,从而防止连通开关电流,并不受外部 MOSFET 开关的类型、尺寸或工作环境影响。
LT3800 采用 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装,额定工作温度为 -40oC 至 125oC。以 1,000 片为单位批量购买,起价为 3.10美元。
性能概要:LT3800
" 4V 至 60V 的宽输入电压范围
" 输出电压高达 36V
" 自适应非重叠电路防止开关连通
" 断续工作的禁止反向电感器电流特性可提高轻负载时的效率
" 100uA 无负载静态电流
" 200kHz 工作频率
关键词: 凌特 推出 电流 模式 控制器 LT3800
共1条
