共1条
[推荐]一款 经济实用的ARM9开发板
abc2410a是维客科技在广泛了解比对各种基于ARM9的开发板后,经过长时间的产品开发实践,经安谋专业人士优化设计面向产品对象的“快速产品开发平台”。abc2410a使用简单:2410的所有接口全部引出, 有利于用户对2410外部接口的调试与使用,主要功能由软件完成,开发快速,适于初学者,深入学习者,简单开发,资深开发等各层面应用。abc2410a在制造过程中均使用原厂正品器件,经由正规渠道供应。为了能让更多的学生和嵌入式爱好者能够受用我们的产品,我们只网络直销(仅售980元,不含税),高质量的产品,低价位的享用。 请登陆http://www.abcarm.com
联系方式: E-mail: majing@weke.com.cn
Tel:024-62167726-808
QQ:541445662
联系人:马靖
◎核心板配置
power: 凌特ltc1911-1.8v高质量电源,板上高品质电容均匀分布,高亮发光二极管电源指示
cpu: 三星s3c2410a20运行主频200M~266M
sdram: 三星2片K4S561632 共64M
flash-ROM: 三星K9S5608或K9S1208即32M或64M nandflash
RTC&sleep: 独立时钟电池供电, 外接32.768KHz晶振,保证时钟准确
CON: SO.DIMM DDR200内存接口,引出S3C2410全部接口资源,扩展方便
◎扩展板配置
#标准接口
Power: DC 5V 2.5A标准电源插座,紧邻开关,符合使用习惯,高亮发光二极管电源指示
Core CON: 标准SO.DIMM DDR200优质连接器,可靠连接核心板
JTAG: 标准20pin JTAG接口,可接ARM仿真器
UART: 一个全功能9针串口座,一个可(JMP)选择全功能9针串口座,可与各种串口设备通讯
LAN: 使用成熟稳定CS8900A和优质带隔离RJ45座的10M网络接口
USB: 二个host A型接口,一个device B型接口(JMP)
Sound: 使用菲利普UDA1341双声道0.25W输出,可直接驱动耳机,一个line输入(可直接MIC)
Card: 一个全金属优质的标准SD卡和MMC卡复用接口
#其他接口
SPI: 2个SPI插针引出,可接各种三线串口设备
LCD: 标准40针LCD接口,支持三星各款TFT LCD和STN LCD
IIC: 一个24c01EEPROM,一个带电源和地的可外接IIC设备接口
Touch Screen: 带有FDC3621的触摸屏接口可直接各种四线电阻式触摸屏
BUS: 5V 3.3V电源输出,可接任何标准总线设备,支持各种总线型LCD
BUS Ctrl 1& BUS Ctrl 2: 剩余GOIP,data,add等 全部复用引出,满足各种需求
#功能资源
RTC: 3v 电池供给RTC和Sleep使用
IR: 一个使用UART的普通红外接收模块(JMP)
BEZER: 一个可编程控制蜂鸣器
KEY: 板上4个可编程按键,一个复位键
LED: 4个高亮可编程控制的按键照明LED,4个可编程控制跑马灯高亮LED,一个电源指示LED,一个网络连接指示LED,一个网络buzy指示LED,一个录音电平指示LED
DC-DC: LM1117-3.3V电源变换,简单可靠
FLASH: SST39F160 2M NOR Flash扩展,满足各种应用的需要
公司地址:中国—沈阳 沈河区沈州路99号 太和大厦A0404(110014)
关键词: 推荐 一款 经济 用的 开发
共1条
