共1条
[原创]电源类GM66xx系列芯片
GM66xx 是一系列通用的BUCK降压型DC-DC 变换器芯片。它采用脉冲频率调制(PFM)与脉冲宽度调制(PWM)相结合的方式。具有负载范围宽,效率高,静态电流小的特点。可以根据用户的需要,提供从1.4V 到输入电压之间任意一个稳定电压。GM66xx 内部集成了一个功率管,用户可以用最少的外围元件来构成中小功率的电源应用,其主要应用于便携设备、个人通讯终端设备。是MAX639,MAX640,MAX652等线性电源的理想替代品。
★特性
·封装采用8 脚Plastic DIP
·具有控制电路、保护电路和功率器件的单片集成
·整个芯片宽负载范围内效率高于85%
·最大输出电流可达250mA
·静态电流典型值30uA
·在内部设置了分压电路,提供5V 的稳定输出
·设置了外接调压接口,使用户获得可调输出
·宽的电源输入范围(5.5V-12V)
·工作环境温度:-40℃-85℃
·芯片功耗小于0.15W
http://www.gticc.com
028-87826167,028-87826165
关键词: 原创 电源 GM66xx 系列 芯片
共1条
