共1条
Synopsys首推支持Intel EM64T的EDA软件
Synopsys公司发布了一款EDA软件。据称该软件为业界首款支持采用Intel扩展内存64技术(Intel EM64T)的Intel Xeon处理器,并通过Red Hat Enterprise Linux v.3 OS,利用其Galaxy设计和Discovery验证技术实现64位和32位计算的EDA软件。
Synopsys公司这种运行于Intel EM64T Xeon处理器架构之上的软件能为工程技术人员提供设计和验证复杂SoC设计所需的高性能和高容量。
随着消费电子产品对计算能力、多媒体、图形和通信功能要求的增加,以及加工工艺逐渐过渡到90nm以下,芯片设计人员需要面对新的压力,例如设计复杂度,以及晶体管的数目达到2亿个以上。此外,对成本的高度敏感性、功耗和芯片尺寸也极大地对设计工艺造成了影响。
Synopsys公司支持基于Intel Xeon处理器计算平台的Galaxy和Discovery技术包括:设计编译器(Design Compiler)和DesignWare库算法发生器,以及用于合成的构件、DFT编译器和TetraMAX测试、物理编译器和Astro物理执行器、Power Compiler电源管理、PrimeTime静态时序分析、形式等价检验、Hercules布线验证和NanoSim混合信号设计软件。
此外,该公司还提供BSD编译器、设计编译器FPGA、设计分析器、HDL编译器、模块编译器和PathMill工具等支持该平台的产品。在2005年3月还将VCS完整的RTL验证产品,并计划其后推出更多产品。
关键词: Synopsys 首推 支持 Intel EM64
共1条
