共1条
Ramtron推出高集成度混合信号微控制器
Ramtron公司宣布推出Versa Mix 8051 系列 (VMX51C1xxx) 混合信号微控制器,这是单芯片的解决方案,可用于工业、医疗、消费电子、仪表和汽车市场等各种不同的信号调节、数据采集、处理和控制应用。Ramtron还同时提供Versa 8051系列 (VRS51x1xxx/5xx) 的低成本、符合业界标准并以8051为基础的插入式MCU,带有高达128KB ISP/IAP闪存,专为简化设备的转移而设计。
Versa Mix 8051系列
VMX51C1xxx (VMX51C1020/1016) 是具有DSP功能高度集成和高性能的混合信号8051处理器,具有全套片上外设以用于完整的数据采集SoC。VMX51C1xxx具备单周期8051处理器,提供比标准8051处理器平均高出8倍的处理能力,大大提高其MIPS和效率。该器件集成一个增强型MULT/ACCU单元,带有32位桶式移位器 (barrel shifter) 、56KB 闪存和1280 字节 RAM,外设包括多达28个通用I/O、3个定时/计数器、1个SPI、2个UART、1个I²C和一个RS-485/RS-422/J1708兼容收发器,使数据能经由双绞线对进行长距离传输。VMX51C1xxx的工作电压为5V,采用QFP-64 (VMX51C1020) 和 QFP-44 (VMX51C1016) 封装。
针对需要信号调节的控制应用,VMX51C1020还集成大量的模拟外设,包括可编程电流源、2个数字电位计、模拟开关和自由运算放大器。
Versa Mix 8051的主要特性
模/数转换器 ― 这款5/7通道、12位模/数转换器能够在高达10kHz的频率下以不同模式工作:自动、单通道或序列转换。
复杂的DSP操作 ― 该增强型硬件算法单元可在一个周期内执行16位 x 16位乘法和32位加法。当执行数学和DSP运算时,能够显着提升典型8051器件的性能。这特性对于需要数字滤波或其它递归计算的应用非常理想。
串行端接口 ― 这个完全可配置的主/从接口能够自动处理多达4个从属设备,并可配置以控制1到 +32位的数据交易。
带波特率 (Baud Rate) 发生器的UART ― 这些UART的数据速率为460kbps以上,每个均集成一个10位波特率发生器,以释放定时/计数器作其它用途。UART可与集成差分收发器连接。
定时器/CCU单元 ― VMX51C1xxx包括3个16位的定时器和4个比较和捕获单元(compare and capture units,CCU)。这些CCU可以配置为具有8位和16位分辨率的PWM输出。在滤波时,PWM可用作数/模转换器。3个CCU可提供一个捕获输入,用来触发定时器2捕获模式 (Timer 2 Capture)。此外,该器件还包括输入引脚和Port1变化的中断。
省电功能 ― 省电功能包括时钟控制单元,针对每个外设和处理器IDLE 及 STOP模式分别控制功率。
Versa 8051系列
Ramtron的Versa 8051系列 (VRS51x1xxx/5xxx) 是低成本替代插入式的8051器件,具有非易失性数据存储和/或基于代码/现场的固件升级能力,以及最精简/全面的外设支持,适合需要少至大量编程/数据存储的各种不同应用采用。Versa 8051包括高达128KB闪存和1KB RAM,工作电压为3.3 或 5V,备有44引脚PLCC/QFP及40引脚DIP封装。
开发/编程工具
Ramtron的UVK (UniVersaKit) 开发工具套件备有Versa Ware编程接口软件、C编译器和汇编程序,有助于用户实现Versa Mix 8051和Versa 8051 MCU的评估及原型开发。
价格及供货
Ramtron MCU现可立即供货,订购10,000 片每片的价格为0.8 至 5 美元。
关键词: Ramtron 推出 集成度 混合 信号 控制器
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
