电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 飞兆视频滤波器/驱动器助设计 空间省一半
2006-01-19 05:32:54     打赏
  飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)日前推出系列视频滤波器/驱动器FMS6690、FMS6246以及FMS6346,具有良好组合滤波灵活性。基于可选的标准清晰度(SD)、逐行扫描(PS)与高清晰度(HD)滤波性能,该视频滤波器/驱动器系列允许设计师正确组合两个滤波器频率,以满足其特殊的设计需求。其设计可替代分立解决方案,以替代无源LC滤波器与驱动器,可节省约50%多的板空间。除了机顶盒,这些器件还可应用于DVD、数字电视(DTV)等消费类视频产品。   Fairchild的FMS6690/FMS6246/FMS6346系列由6路、6阶视频滤波器/驱动器组成。据介绍,与同类竞争器件不同,该系列通过允许设计师选择SD/PS/HD滤波器的组合方式,可满足系统需求。相对于之前依据制造商需要的复合视频、S-Video及分量视频(YPbPr、YUV、RGB)而生产的器件,这些器件提供更高的集成度。为了节省空间,每个器件在单一的TSSOP封装内集成了可选滤波器、输入箝位及固定增益(6dB)的输出驱动器。通过提供可选的AC或DC耦合输入/输出,同样节省了空间,因为DC-耦合输出无需大的AC-耦合电容器。   该系列的每个视频滤波器/驱动器为设计师提供的系列器件选项如下:   FMS6690提供具有固定的8MHz滤波器三个信道,以及可在PS与HD(15MHz/32MHz)间进行选择的三个信道,可用于高清晰度电视(HD TV)应用;   FMS6246提供具有固定的8MHz滤波器的三个信道,以及可在SD与PS(8MHz/15MHz)间进行选择的三个信道,目标用在DVD播放器;   FMS6346提供具有固定的8MHz滤波器的三个信道,以及可在SD与PS(8MHz/32MHz)间进行选择的三个信道,最适合机顶盒(STB)设计。   FMS6690/FMS6246/FMS6346以无铅20管脚TSSOP封装,现已提供样品。据称,这些产品满足甚至超越了IPC/JEDEC及J-STD-020B标准的要求,并兼容现已实施的欧盟规范。
关键词: 飞兆     视频     滤波器     驱动器     设计     空间省     一半
