共1条
TTi信号发生器集成了频率计数器模式
TTi (Thurlby Thandar Instruments)公司推出一款先进的3MHz模拟发生器的TG330信号发生器。该器件内置了扫描、放大调制和频率和电压的同步数字显示模块。
这款新型发生器还集成了外部频率计数器模式,可利用显示屏的全宽提供7.5个数位的分辨率。该产品的频率范围在5Hz到120MHz之间,输入灵敏度优于50mV RMS。TG330信号发生器的精度通常大于10ppm,并有提高精度所必需的外部调节点。其测量周期可选择为0.5或5s,主频的测量精度达到0.001Hz。
在信号发生器模式下,该产品的显示屏分为两部分。在更新频率为2Hz以下时,TG330能实现4位分辨率范围自动调整频率倒数测量功能,其精度在±数位(全程±0.03%)。
用户可选择输出峰峰值幅度、RMS幅度或DC偏差等三种电压显示中的任意一个。小数点和单位可自动变化,因此,无论衰减器如何设置都能显示出实际的幅度。
TG330可产生正弦、方形、三角、脉冲和斜坡等波形,可变对称度为0.03Hz到3MHz。该产品内置了扫描发生器,可实现线形或1000:1范围内的对数扫描,并能数字化显示起始和停止时的频率,扫描速率在20ms到20s之间。
在50或600欧姆源下,该产品的主输出最大峰峰值电压为20V。量程20dB的幅值游标和两个开关-20和-40dB的衰减器相结合可提供低至2mV的峰峰值无终端电压。
该产品可通过中央制动控制装置实现±10V的可变DC偏差。辅助输出可提供0到+5V固定电压,用于驱动TTL和CMOS负载。该产品还整合了AM功能,并可选择0到100%的内部或外部调制。
TG330采用牢固的ABS箱体,并内建了尺寸为260×88×235mm的倾斜支架,售价为269英镑(仅供参考)。
关键词: 信号发生器 成了 频率 计数器 模式
共1条
