共1条
2004年三季度十大热门处理器及存储器精品大赏
本刊在去年12期推出“季度十佳热门新品大赏”后,读者好评如潮,本刊相关网址点击率也创新高。这里要感谢读者对本刊的关心,同时我们将在本期刊出2004年三季度的十大热门处理器&存储器产品,剩下其它六大类产品的评选结果,读者可以上国际电子商情网站查看。(评选方法请参考2004年12期杂志或网站)
1、瑞萨科技的高速大容量闪存
编辑推荐:面向需要大存储容量和记录速度的多媒体产品,R1FV04G13R和R1FV04G14R闪存器件具有足够快的速度,能够在两分钟左右的时间内记录两小时的电影,而且密度很高,足以存储在一个单芯片上。这是第一款采用90纳米工艺制造的芯片,也是全球写入速度最快的芯片。
读者评论:
看来利用该技术能够实现‘视频iPod’,这是非常重大的进展;
对于消费产品来说价格过高;
当今的产品需要的就是容量和速度。我给它的评分是A+;
它解决了我们在存储数码视频时遇到的一个难题,我们需要存储许多数字视频内容,数字录像机市场将会发现,高密度闪存确实是好东西;
存储领域的技术仍然在不断进步,越来越多的产品都需要大容量存储卡,该芯片显然是在正确的方向迈出了一步。
可用性排名:1
2、飞思卡尔的MCU在单芯片上提供10/100Mbps以太网连接
编辑推荐:MC9S12NE64是具有嵌入式以太网络连接的飞思卡尔16位MCU系列产品中的第一款产品。该器件当初在设计的时候就是为了提供存储潜力,以使终端客户在需求增加的时候能够增添功能。
读者评论:
该芯片的I/O引脚数量、内置以太网、板上闪存和RAM使之成为嵌入设计可以考虑采用的很好的处理器;
在这个嵌入MCU中集成以太网PHY和MAC是很奇妙的设想;
我们只是想知道,我们能否获得这样的器件,把CAN控制器和以太网整合在一起;
要想获得成功,具有嵌入以太网或USB的芯片需要提供预先集成的协议堆叠软件;
在一个芯片上提供所有的超前通讯接口,这确实不错,期望近期内能增加更多的功能。
可用性排名:2
3、LSI Logic的DSP单价低于4美元
编辑推荐:LSI403LC DSP的最大执行速率为480MIPS,具有96KB片上存储器,工作在120MHz下的功耗不超过40mW。
读者评论:
作为一个ASIC内核令人感兴趣,但作为一个标准产品,它需要板上ADC,这样才能与其它低端DSP所提供的价值相媲美;
性价比很高,多数DSP变得越来越紧凑;
这对一些低端的成本敏感型应用来说很好的消息;
市场上还有比它更便宜的DSP,所以这(价格低于4美元)并不是什么大的突破。当然,那些DSP的不足之处是mask-ROM和指令集有限;
低成本、高性能DSP意味着将有更多的产品采用DSP。有四种形式可供选择,这非常诱人:标准产品、ASIC内核、平台ASIC和授权IP。软件工具将来也会是一个重要问题。”
可用性排名:3
读者评价:该有的东西全都具备,一定是为CAN量身定制的
4、PIC MCU号称具有CAN 2.0B接口和64 Kbytes闪存
编辑推荐:微芯科技公司推出四款新型8位MCU――PIC18F4680、PIC18F2680、PIC18F4585和PIC18F2585,全部针对汽车电子市场。它们的突出特点包括具有片上48 Kbytes或64 Kbytes可编程闪存,采用小型的28引脚封装。它们支持流行的CAN 2.0B接口。
读者评论:
该有的东西全都具备,一定是为CAN项目设计的;
飞思卡尔和微芯科技公司似乎要拼抢低端CAN市场;
CAN接口使之更加有用。但USB会更好,而不是串行;
我已采用微芯科技公司的产品,选择这个芯片将会提高吸引力。
可用性排名:4
5、SST的快速串行闪存为目标应用提升密度
编辑推荐:SST新推出的SST25LF080A基于该公司自有的高性能超快闪(SuperFlash)技术,具有很多令人关注的优点。首先,其NOR型分裂闸(SPLIT-GATE)单元架构采用了一种可靠的厚氧化物制程,使生产步骤变少,降低成本的同时还提高了数据保持力,并获得更高的可靠性。
读者评论:
作为一名FPGA设计工程师,我认为该器件可以代替赛灵思的解决方案,用于把串行数据流下载到FPGA;
虽然只有8uA的待机电流消耗,但对于利用FET来彻底减低非工作状态下的芯片功耗的用户,要是能够知道加电时间会更好;
在越来越多的接口面向ASIC或SoC的应用中,串行闪存正在取代并行闪存,不仅可以提高处理速度,而且闪存接口所需的引脚数量大幅减少;
这种与SPI兼容的接口将使之易于使用。该器件的成本似乎非常合理。
可用性排名:5
6、DSP开发工具针对速度和尺寸进行代码优化
编辑推荐:德州仪器最近推出的用于TMS320C6000的Code Composer Studio集成开发环境(IDE)3.0版,对于基于DSP系统的开发人员来说似乎是重大的软件升级。
读者评论:
这很好,任何时候都可以自动完成任务、改变选择,并观察这些选择的工作情况,非常好;
代码优化在许多高速嵌入环境中非常关键;
该工具对于新手非常有用,但对于经验丰富的程序员来说究竟有多大价值,还很难说;
这个工具非常有用。
可用性排名:6
7、Spansion的第二代Mirror Bit闪存
编辑推荐:依靠第二代Mirror bit技术,Spansion宣称其新的NOR闪存适合具有高分辨率相机、支持视频流和先进游戏的手机应用,而且成本极具吸引力。该公司相信,MirrorBit技术将成为闪存方面的下一个产业标准。
读者评论:
希望对两种技术――MLC和Mirror Bit加以介绍并进行比较;
很酷的产品,我希望将来使用它。
可用性排名:7
8、富士通的8位MCU最小指令周期低至100纳秒
编辑推荐:富士通微电子(美国)有限公司最近推出的8位F2MC-8FX系列MCU的最小指令周期只有100纳秒。F2MC-8FX系列的最小指令周期相比该公司的F2MC-8L MCU系列快两到三倍,而且其管线总线架构提供两倍的执行速度。
读者评论:
其它类似的解决方案数不胜数;
你可以认为我是传统主义者,但处理器速度是以频率而不是用指令周期衡量的。
可用性排名:8
9、面向高可靠性内核设计的DRAM
编辑推荐:Maxwell公司是目前唯一一家面向空间产业的供应商,它可以提供基于裸片的辐射屏蔽同步SDRAM元件。利用自有的辐射屏蔽技术,这款新型SDRAM产品完全适合于空间应用,具有抗辐射能力。
读者评论:
太贵了,而且我担心中间器件的散热问题;
这种RAM似乎很适合未来的空间工作。我之所以投该产品一票,用Jon Gabay的话说,就是‘Maxwell公司是目前唯一一家面向空间产业的供应商,它可以提供基于裸片的辐射屏蔽SDRAM元件。
可用性排名:9
10、东芝的64位RISC微处理器面向高端机顶盒
编辑推荐:东芝最新推出的64位RISC微处理器TX9956CXBG面向多功能打印机和高端机顶盒,为系统设计人员提供了许多令人关注的特性。该处理器拥有533~666MHz最高运转频率,是真正的64位微处理器,目前是东芝TX系统RISC一般性用途产品系列中性能最高的微处理器。
读者评论:
市场上还有很多其它解决方案,虽然多数基于FPGA,但是很管用;
在决定采用该产品以前,我需要进一步了解软件开发环境。
可用性排名:10
关键词: 2004年 三季度 十大 热门 处理器 存储器 精
共1条
