共1条
ST超低功耗视频编码器提供电视输出端口
高度集成和智能功能分割提供成本效益型优质解决方案
意法半导体宣布推出两款数字编码器芯片(DENC) STw8009 和STw8019,新产品为手机、数码相机、视频播放器和PDA等便携应用提供了一个优质的电视输出端口。 新编码器将数字视频和静止图像信号转换成兼容全球大多数电视标准的模拟电视信号,用户可以在标准电视屏幕上观赏手持设备存储的照片和录像。
手机电视输出功能越来越受到市场的欢迎,通过将电视输出端口集成在芯片上,STw8009/19 成为手机市场上最具成本效益的电视输出解决方案。从电源电压、电源电流、PCB面积和成本角度看,新产品达到了最佳的功能组合,满足了便携产品的限制条件。STw8009/19的“智能分割”’将图像处理功能转移到移动终端的主处理器,数字电视编码和模拟转换转则交由STw8009/19芯片处理。这种方法创造了一个高效而灵活的系统分割。其它厂商的系统分割方案通常不是缺乏灵活性,就是更加复杂,成本昂贵,从而限制了电视输出产品在移动市场的渗透率。
便携设备的数字处理器通过一个普通8位接口以27MHz时钟信号驱动STw8009/19编码器,处理 ITU 601 YCbCr 4:2:2 格式的PAL或NTSC标准大小的图像数据 。新编码器支持嵌入式和外部 (CCIR 656) 数据同步。PORn、Suspend和 I2C兼容信号控制编码器芯片的工作模式和寄存器。信号处理定位于可能存在的最高标准,以高质量视频丰富用户的视觉体验。
STw8009和STw8019是完全相同的两款产品,只不过是STw8019还嵌入了最新的(7.1.L1) Macrovision内容保护技术。新编码器包括ST经过现场证明的TV DENC和双高性能数模转换器(DAC),DAC内置的能够驱动75欧姆视频电缆的35mA驱动器提供直接连接电视机的Composite (CVBS) 或 S-Video输出端口。编码符合PAL或NTSC电视标准。
这两款芯片采用3x3mm或4x4mm BGA (焊球网格矩阵)微型封装。实现一个完整的电视输出端口,即使需要增加一个选装的低通滤波器组件,这个微型封装占用的电路板空间也只有16.4mm2。 新产品功耗特别低,专门为便携应用设计: 睡眠模式下功耗仅 5µW;待机模式下150µW;工作状态下125mW或245mW,具体大小视启用一个DAC (CVBS) 还是两个DAC(S-Video)。
ST是世界上最大的机顶盒IC供应商,已售出了数百万个数字视频编码器。 该公司还是手机市场上最大的混合技术IC供应商,过去十年来芯片出货量达到几十亿只。 新产品说明了ST在这两个市场上确保以最佳的方式实现目标应用的技术融合能力。
STw8009/19将采用VFBGA49 (3 x 3 x 1mm)和TFBGA49 (4 x 4 x 1.2mm) 封装,样片于2006年2月开始量产,2006年3月开始正式量产,批量订货1000件,美金报价单价2.80美元。
关键词: 超低 功耗 视频 编码器 提供 电视 输出 端口
共1条
