共1条
TI新款LED驱动器可为大彩色显示屏提供更高分辨率
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款适用于大型彩色显示屏的16通道恒流下沉式LED驱动器(sink LED driver)——TLC5940和LC5923,从而满足了大型显示电子设备对发光二极管(LED)复杂的功率要求。这两款驱动器为设计人员提供了更高的系统可靠性及更佳的动态亮度控制,使大型运动场的记分板、广告显示及视频显示屏等设备具有更高的分辨率。
TLC5940具有良好的通道间和芯片间精确度,有助于提高整体显示质量。集成电路(IC)上的每个通道均带有可单独调节的4,096级灰度脉宽调制(PWM)亮度控制,以及64级点校正功能,使显示屏可选择多达687亿种色彩,以增强色彩分辩率。设备上的点校正功能用于补偿系统中单个LED之间的亮度差异。
除了TLC5940之外,TI还提供了不带灰度PWM功能的低成本TLC5923驱动器。该款灵活的电源管理芯片具备128级的点校正以及开/关状态功能。
TLC5940与TLC5923 LED驱动器的数据传输速率均为30Mhz;输入电压范围介于3.0V至5.5V之间。TLC5940与TLC5923的每通道驱动能力分别为120mA和80mA;通道间精确度为1%(典型),芯片间精确度为2.7%(典型);并且具备LED开路检测(LOD)和热误差(TEF)保护功能。
TLC5940与TLC5923现已开始供货,目前可通过TI及其授权分销商进行批量订购。TLC5940采用28引脚HTSSOP、PDIP或小型QFN封装,而TLC5923采用32引脚HTSSOP封装。批量为千件时,TLC5940与TLC5923的建议零售单价分别为2.90美元和1.90美元(仅供参考)。
关键词: 新款 驱动器 可为 彩色 显示屏 提供 高分辨率
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
