共1条
ADI高集成视频滤波器简化了视频信号调理设计
美国模拟器件公司(ANALOG DEVICES, ADI)日前在发布了为简化模拟视频信号调理而设计的视频滤波器系列——ADA441X。新器件适合于高级消费类视频应用,例如高清晰度电视(HDTV)、个人视频播放器和DVD机。ADA441X视频滤波器使用一颗芯片替代了许多无源器件、放大器和复用器,从而能够像调理标准清晰度(SD)视频信号一样调理高清晰度(HD)视频信号。这种方案有助于缩短开发时间,并且能使占用印制电路板(PCB)面积减小90%以上,为消费类视频应用提供一致性高质量的视频图像所需要的全部功能。
ADA441X系列包括ADA4410-6、ADA4411-3和ADA4412-3,其中包括可调节6极点滤波器和缓冲器。ADA4410-6在该系列中集成度最高,它有6个通道来处理任何标准的视频信号:HD、SD、S-VIDEO或复合信号。ADA4410-6还包含每个输入端2:1复用器和可调整的失调,以及可选择的增益功能。ADA4411-3是ADA4410-6的3通道版本。ADA4412-3也是一个带有可调增益和失调的3通道器件。上述每一种器件都可单电源和双电源供电,输入或输出可以是交流(AC)或直流(DC)耦合,并且提供满电源摆幅输出,从而提供较大的设计灵活性。
ADA4410-6采用5×5mm 32引脚芯片级封装(CSP),现在可大批量供货,10万片订量报价为1.80美元/片。ADA4411-3和ADA4412-3采用QSOP封装,现可提供产品样片。这两种型号都将在2005年夏季大批量供货。采用24引脚封装的ADA4411-3的10万片订量报价为1.49美元/片,采用20引脚封装的ADA4412-3的10万片订量报价为1.29美元/片。以上价格仅供参考。
关键词: 高集成 集成 视频 滤波器 简化 信号 调理 设计
共1条
