共1条
城域光网络将成近年传输网建设核心
赛迪顾问股份有限公司发布的《2002-2003年中国光网络设备市场研究年度报告》显示:2002年国内光网络的市场规模为100亿人民币,与2001年的150个亿相比,减少了33%。其中用于城域网建设的资金约为43亿人民币。占据了光网络总投资几乎一半的份额。
城域网成为网络建设的重中之重
近年来,骨干网和接入网带宽都发生了很大的发展。这两个趋势使城域传送网产生了巨大的带宽压力和多种新的功能需求,城域网是数据骨干网和长途电话网在城域范围内的延伸覆盖,主要承担着集团用户、商用大楼、智能小区等的业务接入和电路出租服务。
[img]http://www.c114.net/market/picture/030312-1.jpg[/img]
图1
图1给出了2002年国内传输网络建设中骨干网、城域网和接入的的份额,从图中可以看出,城域网是传输网建设的重点,占43%。图2给出了2000到2002年国内传输网建设中城域网的比重,由图2可以清楚的看到,城域网建设所占的比重正在大幅度上升,城域网在传输网建设中所占的比重越来越大。而城域网不仅涉及带宽的要求,而且还需要多种接口、多种业务的高效融合。因此,城域网的建设将成为未来几年内光网络建设的重点。图1 2002年中国光通信设备在骨干、城域和接入网中的比例
数据来源:CCID 2003,02
[img]http://www.c114.net/market/picture/030312-2.jpg[/img]
图2 2000-2002年城域网占传输网投资的百分比
数据来源:CCID 2003,02
CWDM将成为城域网建设中的热点
骨干网是整个通信网络的核心,速率和性能的要求都很高,造价昂贵。如果城域网也全部采用骨干网所用的DWDM技术,则太过于浪费,因此基于CWDM的设备就成为了城域网设备的另一主要选择。
CWDM是基于DWDM而提出的,是粗波分复用技术的简称,它的波长数目一般为4波,8波或16波,波长范围从1290nm~1610nm,波长间隔为20nm。这些波长覆盖了整个光纤的可用波段,包括过去常用的波长1310nm、1510nm、1550nm。其特点和优点如下:
Ø无致冷激光器,直接调制,无需波长锁定;
Ø宽的波长间隔大大降低了对相应的激光器和滤波器等光器件的性能需求;
Ø由于传输距离短(50KM以内),故一般情况下无需放大器;
Ø低成本、低功耗、小尺寸等。
它的出现解决了长久困扰城域网建设的性价比问题,而且它最大限度地利用了现有城域光纤基础设施,进而满足了未来小型城域网及大型城域网汇接、接入层业务所需要的带宽。目前美国的几大网络设备厂商,思科,Extreme Network等都已进入CWDM市场,其应用也初见成效。国内的烽火网络等主要设备厂商也正在推出相应的产品。
基于SDH的MSTP将成为近年城域网建设的主要选择
MSTP是多业务传输平台的简称,它将多种不同业务通过VC或VC级联方式映射入SDH时隙,不仅支持话音,而且支持GE、ATM等多业务接口。这种技术最大的特点就是可以基于原来的SDH结构平滑升级,同时在语音业务方面具有较强的优势。具有强大的自愈恢复能力(50ms),不存在基于IP的QoS和实时性等问题。
从目前市场需求的统计来看,城域网所承载的业务将从原来以语音为主转变为以数据为主。业务内容从Web浏览、网上聊天、电子邮件等非实时业务向多媒体图像、语音和在线游戏等实时性业务转变。在新的宽带IP城域网中,数据业务将成为主导业务,但并不是说完全取代传统的语音业务。到目前为止,基于时分复用的语音业务仍是电信运营商的主要的稳定收入来源,市场上仍存在大量传统专线接入和交换需求。所以在建设城域网时不能一味地寻求技术的先进性,必须考虑到目前现状及未来的可扩展性,建设一个能服务于多种业务的城域网平台,在这种背景下MSTP(多业务传送平台)就应运而生。更进一步来讲,目前SDH已成为公认的未来信息高速公路的主要物理传送平台。这样,骨干网和城域网的SDH会对下一代的传输交换系统选择产生影响。现在,在光传输市场出现了各种基于SDH的过渡产品解决方案,它们的共性就是建立统一的多业务平台来迎合来自企业集团用户日益增长的快速宽带多业务要求。MSTP不但可以完成TDM业务的传送,而且还可接入ATM和ETN/IP业务,实现二层桥接和交换功能,完成数据业务的接入和传送,是实现综合光网络业务运营的技术保障。通过这种方式建设的宽带专线网可提供64k~155M的专线业务,包括以太网、ATM业务,也可提供波长出租业务,满足本地运营商和集团用户的互联需求。
赛迪顾问认为基于SDH的MSTP更有可能成为近期内城域网建设的主角,而烽火网络有限责任公司拥有150年来国际电信史上中国首个国际标准-ITU-T X.85。2001年又提交中国IP领域第二个国际标准ITU-T X.86,烽火网络公司在2002年2月向国际电联提交了中国在城域网领域的第一个技术提案――“城域网多业务环(简称ITU-T X.MSR)”;同时,烽火网络对国际电信史上中国首个国际标准-ITU-T X.85及ITU-T X.86的产业化获得关键进展,EOS产品在国内主流运营商中获得大量应用并获国家资金扶持。赛迪顾问研究表明,烽火网络有限责任公司为“2002年中国城域网技术市场年度成长最快企业”。
摘自 光纤新闻网
关键词: 城域 网络 将成 近年 传输网 建设 核心 城域网
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
