共1条
Hittite推出IF和RF产品适用的TTL/CMOS控制数字衰减器
Hittite Microwave公司最近推出两款具有TTL/CMOS控制的镓化砷MMIC数字衰减器——HMC470LP3和HMC472LP4。新器件的频率范围在直流至3.0GHz之间,适合无线架构、测试设备和微波无线产品应用。
其中,HMC470LP3是一款五位数字衰减器,典型插入损耗为1.4dB,衰减状态在1dB LSB至31dB之间,典型单位误差为±0.2dB。HMC472LP4是一款六位数字衰减器,典型插入损耗为1.5dB,衰减状态在0.5dB LSB至31.5dB之间,典型单位误差为±0.3dB。这些新型数字衰减器插入损耗低,开关速率高,无需使用内部或外部负电压即可在近似直流的条件下工作。这两款衰减器在任何衰减电平下的匹配阻抗均为50Ω,位相移最小,与TTL/CMOS兼容,每位仅需单独的控制线。
这些低成本、低损耗数字衰减器采用工业标准QFN无铅表面封装,现在可立即提供样品和评估PC板,也可在线订购。
关键词: Hittite 推出 产品 用的 控制 数字 衰减
共1条
