1、U0THR和U0TSR同时用作处理发送数据,U0RBR和U0RSR同时用作处理接受数据,但教材上只讲了U0THR和U0RBR,并没有讲U0TSR和U0RSR,在程序中也没有对这两个寄存器的配置,那么这两个寄存器做什么用的呢?
2、另外一个疑问关系到ARM处理器的设计。U0THR和U0RBR这两个寄存器共用地址0XE000C000,通过DLAB的设置来区别,还有U0DLM和U0IER也是共用地址0XE000C004,其他的不一一列举。10个寄存器占用了地址 0xE000C000~0xE000C01C 这8个字地址空间中的6个(其中0xE000C010和0xE000C018没有使用),那么问题出来了:
(1)这么严重的地址复用,必然带来使用的不便,那为什么不把0xE000C010和0xE000C018两个地址空间利用起来,起码它会减少两对复用?
(2)UART0占用的ARM的VPB接口,我们知道ARM将地址 0xE0000000(也就是3.5GB处)以上的2M空间划分为128个VPB外设,每个VPB外设大小为16K。因此0xE000C000~0xE000FFFF这16K空间都是UART0的可用空间,这么大的空间足够给UART0的每个寄存器分配一个独立的地址了,为什么不这样做呢?我们见得比较多的就是不管是VPB外设还是AHB外设,一般使用的空间都只局限在它起始地址开始的8个字的空间范围内,比如UART0,使用的仅仅是0xE000C000~0xE000C01C这8个字空间,这又是为什么?
