共5条
[分享]你用得真的是USB2.0接口吗?
可以说现在USB接口是目前大家使用最频繁的接口,而且是愈来愈有把所有接口都淘汰的趋势。。。现在打印机、数码相机、闪存盘、MP3 Player、鼠标、键盘、外置光驱、外置硬盘都使用了USB作为于计算机交换数据的接口。
以往大家使用 USB 接口的存储设备时,主要的原因是它随插即用、内含 5V 电源的便利特性。但随着闪存盘、 MP3 Player 的容量加大,与 USB 硬盘外接盒、 USB 光盘外接盒的普及,大容量的 USB 存储设备的使用已经十分普遍。
虽然2000年4月时,USBIF(USB Implement Forum )就已经制定出 USB 2.0 ,现行市面上大部分计算机周边产品也都使用了USB2.0接口,但仍有不少产品仍然采用 USB 1.1 规格,这就给我们的选购带来了不少麻烦。
现在,经常存取动辄 3 、 4G 硬盘数据的玩家,逐渐开始重视 USB 1.1 与 USB 2.0 的速度差异。毕竟, USB 2.0 的传输速度是 480Mbps ,但 USB 1.1 的传输速度只有 12Mbps ,每秒的传输速度差距高达 40 倍,在时间就是金钱的时代,效率分外重要。
你用的 USB ,真的是 2.0 吗?
相信大家手边都有蛮多产品是使用 USB 接口与计算机连接的,例如打印机、数码相机、闪存盘、鼠标、键盘、外置光驱、外置硬盘等。购买 USB 鼠标或键盘的玩家,主要贪图它的随插即用特性,就算计算机开机的状态也能插拔(若是 PS/2 接口就必须从重新启动),因为鼠标与键盘的传输量并不大,所以鼠标、键盘使用 USB1.1 与 USB2.0 规格并无明显影响。但是闪存盘、数码相机、外接式光驱、外接式硬盘等跟容量扯上关系的 USB 外接设备,传输速度就十分重要。
USB 传输速度必须分四个部份(主板芯片组、操作系统、外接设备、传输线)来检查 USB 规格是否通通为 2.0 ,不然明明是 USB 2.0 的周边产品,实际的传输速度可能只有 USB 1.1 。
除了外接设备需购买 USB 2.0 外,还要注意主板、操作系统、传输线是否支持 USB 2.0 ,最重要的是操作系统与外接设备的 USB 2.0 驱动程序是否有安装、设置成功。不然操作系统与所有的硬件都支持 USB 2.0 ,却没将 USB 2.0 驱动程序设定成功,一直使用低速的 USB 1.1 而不自知,这不是很浪费吗? USB 2.0 兼容于 USB 1.1 ,因此系统不会主动告知使用者,目前的 USB Port 是以 USB 1.1 还是 USB 2.0 的传输速度在传送文件,所以就得自行检查计算机软硬件的各部份是否都已安装妥当,才能肯定的大声说“我用 USB 2.0 !”
主板芯片组
主板上的南桥芯片已经将 USB 纳入它的管辖范围,因此只要南桥芯片支持 USB 2.0 ,就不需要另外购买 USB 2.0 适配卡,制造主板上芯片组的厂商有数家,分别为 Intel 、 VIA 、 SiS 、 nVIDIA 、 ATi 、 ALi ,以下就一一介绍各家的南桥芯片,并且动手检视自己的主板到底支不支持 USB 2.0 。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-3 12:31:38编辑过][/color][/align]
关键词: 分享 你用 真的 USB2.0 接口 传输
intel: 只要芯片组型号为 845 以上的主板,例如 Intel 845GV 、 865PE 、 875P 、 848P 等主板都支持 USB 2.0 。因为这些芯片组所搭配的南桥芯片分别为 ICH4 、 ICH5 、 ICH5-R 。 ICH4 支援 6 个 USB 2.0 Port ; ICH5 与 ICH5-R ,都支援 8 个 USB 2.0 Port
via: 芯片组为 P4M333 、 KT333 以上的主板,例如 P4X400 、 PT800 、 KT400 、 KT600 、 K8T00 等主板都支持 USB2.0 。这些芯片组所搭配的南桥芯片为 VT8235 、 VT8237 。 VT8235 支援 6 个 USB 2.0 Port ; VT8237 支援 8 个 USB 2.0 Port
SiS :651 、 655 、 R658 、 648 、 748 、 755 等主板都支持 USB 2.0 。这些芯片组所搭配的南桥芯片为 962 、 962L 、 963 、 963L ,皆支援 6 个 USB 2.0 Port 。南桥芯片为 964 以上的主板,则支持了 8 个 USB 2.0 Port 。
nVIDIA :nForce2 和 nFforce3 系列的主板都支持 6 个 USB 2.0 Port ,其 nForce2 所搭配南桥芯片为 MCP 、 MCP-T 。 nForce3 为整合型芯片,目前已推出的芯片组有 nForce3 150 、 nForce3 Pro 150 。
ati: ATi 于今年开始跨足主板芯片组领域,所推出的首款 Radeon 9100 IGP 芯片组支持 6 个 USB 2.0 Port ,所搭配的南桥芯片为 IXP150 与 IXP200 。
ALi 的 1563 南桥芯片支持 6 个 USB 2.0 Port ,同时适用于 Intel 与 AMD 系列主板, ALi 1683 北桥芯片与 1563 南桥芯片的组合适用于 Intel P4 系列,而 ALi 1687 北桥芯片与 1563 南桥芯片的组合适用于 AMD K8 系列
共5条
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 |
