很好的UBOOT命令总结,起步时就是看的这篇东西,熟悉了以后就用“?”看自带帮助就行:)
Printenv 打印环境变量。
Uboot> printenv
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.1
ethaddr=12:34:56:78:9A:BC
serverip=192.168.1.5
Environment size: 80/8188 bytes
Setenv 设置新的变量
Uboot> setenv myboard AT91RM9200DK
Uboot> printenv
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.1
myboard=AT91RM9200DK
Environment size: 102/8188 bytes
Saveenv 保存变量
命令将当前定义的所有的变量及其值存入flash中。用来存储变量及其值的空间只有8k字节,应不要超过。
Loadb 通过串口Kermit协议下载二进制数据。
Tftp 通过网络下载程序,需要先设置好网络配置
Uboot> setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC
Uboot> setenv ipaddr 192.168.1.1
Uboot> setenv serverip 192.168.1.254 (tftp服务器的地址)
下载bin文件到地址0x20000000处。
Uboot> tftp 20000000 application.bin (application.bin应位于tftp服务程序的目录)
Uboot> tftp 32000000 vmlinux
把server(IP=环境变量中设置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。
Md 显示内存区的内容。
Mm 修改内存,地址自动递增。
Nm 修改内存,地址不自动递增。
Mw 用模型填充内存
mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)
Cp 拷贝一块内存到另一块
Cmp 比较两块内存区
这些内存操作命令后都可加一个后缀表示操作数据的大小,比如cp.b表示按字节拷贝。
Protect 写保护操作
protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护)
protect off 1:0-3取消写保护
Erase 擦除扇区。
erase: 删除FLASH的扇区
erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)
对DataFlash的操作
U-Boot在引导时如果发现NPCS0和NPCS3上连有DataFlash,就会分配虚拟的地址给它,具体为 :
0xC0000000---NPCS0
0xD0000000---NPCS3
run 执行设置好的脚本
Uboot> setenv flashit tftp 20000000 mycode.bin\; erase 10020000 1002FFFF\;
cp.b 20000000 10020000 8000
Uboot> saveenv
Uboot> run flashit
bootcmd 保留的环境变量,也是一种脚本
如果定义了该变量,在autoboot模式下,将会执行该脚本的内容。
Go 执行内存中的二进制代码,一个简单的跳转到指定地址
Bootm 执行内存中的二进制代码
要求二进制代码为制定格式的。通常为mkimage处理过的二进制文件。
起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000
Bootp 通过网络启动,需要提前设置好硬件地址。
? 得到所有命令列表
help help usb, 列出USB功能的使用说明
ping 注:只能开发板PING别的机器
usb
usb start: 起动usb 功能
usb inf 列出设备
usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备
kgo 起动没有压缩的linux内核
kgo 32000000
fatls 列出DOS FAT文件系统
fatls usb 0列出第一块U盘中的文件
fatload 读入FAT中的一个文件
fatload usb 0:0 32000000 aa.txt 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处!
flinfo 列出flash的信息
nfs
nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt
把192.168.0.2(LINUX 的NFS文件系统)中的NFS文件系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
