s60 资料大全===(吐血奉献)求加精
只看楼主 1楼
s60 资料大全之一
诺基亚字符串
*#06#:显示IMEI码。
*#0000#:第一行-软件版本,第二行-软件发布日期,第三行-手机型号。
*3370#(*efr#):开启EFR增强型全速率功能。
#3370#(#efr#):关闭EFR增强型全速率功能。
*4720#(*hra0#):可以开启HR增强型半速率功能。
#4720#(#hra0#):关闭HR增强型半速率编码功能。
*#92702689#:生产日期(*#0000#查询的是系统软件更新日期)。
*#746025625(*#sim0clock#):关掉SIM卡时钟(市面上的主流SIM卡均支持此功能,电池省电30%以上。解除休眠模式需在时钟功能选项中将其设定成显示时钟,并输入时间,再输入年月日即可)。
#7370#:在待机状态格式化手机,使其恢复至出厂状态(这个指令发出后,手机会予以警告,按“是”,就会要求输入手机锁码,初始为12345。然后就会自动关机进入format状态,并有背景灯和“NOKIA”字样。在背景灯没熄且手机没有其他反应时,等1-2分钟,直至格式化完成。接着手机会要求你输入时间、日期等等。保证手机电量充足,千万不要在这时断电或拔出电池,否则轻则要重新刷手机软件、重则会损伤硬件!)。
*#2820#:查询6600蓝牙的蓝牙芯片地址(每个蓝牙设备都有唯一的地址)。
系统崩溃、无法进入待机画面时的格式化方法:如果你的系统损坏而无法进入待机画面,但启动时能看到“NOKIA”开机画面,可用下面的方法强行格式化系统,使系统恢复正常运行。同时按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现,此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/格式化……”字样,这时方可松开按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。这一过程一般需要两个人配合才能完成。
6600内部文件详细解析
6600采用的是symbian的开放式系统的s60的平台。我们可以象使用计算机一样来使用6600。安装了seleq或file man后,我们就可以清晰,方便,快捷的管理其内部的资源。和计算机的管理方法基本相似。为了更好的玩转6600,我们就要象了解win98的系统文件一样了解6600的系统内部文件。下面我帮大家初步了解一下。
安装seleq后,进入c盘,主要的文件夹有c:\nokia;c:\system.其中nokia里面存放的是一些存储在手机上的图片,铃声,短片还有自带的游戏.这里需要注意的一个文件夹是c:\nokia\installs.这里面存放的是安装的手机上的游戏和软件的反安装文件.如果为了节省c:\的空间,可以把这个文件夹里的反安装文件都剪切到e:\system\installs下面.另外还可以把手机自带的图片删除,能节省大约40k的空间.还可以把自带的游戏文件,c:\nokia\game里面的东西删除,又能节省大约30k的空间.
我们需要详细了解的应该是c:\system这个文件夹.这里相当于手机的系统文件夹.这里面需要注意的有:apps,data,libs,mail,programs,favourites这几个文件夹.
1.apps是我们安装软件,游戏的地方.这里面放的都是他们的程序文件.如果我们需要破解,汉化软件和游戏,就需要把相应的破解文件.app和汉化文件.rsc覆盖相应软件的app和rsc文件(安装到手机上的).
2.data是数据文件夹,这里存放着手机上的一些数据资料.我们常用的有:
6600的电话本文件为:c:\system\data\contacts.cdb.可直接备份.
6600的记事本文件为:c:\system\data\notepad.dat.可直接备份.
realone播放记录:c:\system\data\mediaplayer.dat,可直接删除.
3.libs下面是一些软件的联接文件和库文件.尽量别动.否则会引起软件的出错.
4.mail是存放短信的文件夹.如果要格式化手机,而又不想丢失短信的话,就直接把这个文件夹备份一个就可以了.格式化完毕,用备份的文件夹直接覆盖新的mail就可以了.
5.programs下面存放的是一些开机后长驻内存的软件.这些软件开机后会自动启动.如果删除,将导致一些软件无法开机自动启动了.
6.favourites收藏夹文件夹
c:\system\favourites\xx.lnk记录着你的快捷键增加的文件的位置及名称.
c盘还有一个文件需要注意,就是c:\system\mmcstore,这个文件当你的mmc设置了密码后会自动生成。这是个密码保留文件,当我们忘记mmc上的密码时,把这个文件通过文本的方式打开,就能看到密码了.如果你的mmc设置了密码,最好把这个文件备份一个.以防外一.c盘上需要注意的基本上就这些文件夹,希望大家能深入了解.
d:盘主要是上网用的缓冲区,不用费心去了它.
e:是我们的mmc.这里面和c:差不多.主要的还是system这个文件夹,这个文件夹里面的一些具体用途和c上的一样.需要注意的是,如果你带卡格机,最好先把e:\system\sw_autoexec这个文件夹轻空.因为这里是开机后自动启动的文件夹,如果不轻空,可能会导致带卡格机后的无法正常进入功能表.
z盘是固化的系统信息.我们刷机器升级的时候,改的就是这里面的信息.具体的用途解析以后再详细写给大家.
对于6600的软件,首先要安装的肯定是文件管理类软件.这里面有seleq,fileman,smartfileman.这3个软件.一般人用的是seleq,但是我推荐使用fileman.因为一是fileman比seleq所占用的内存空间要小,二是支持快捷键的使用(复制,剪接,粘贴一键到位),三是单独把收信箱给列了出来,不用自己辛苦去找.不过了fileman删除文件不用象seleq那样还要更改属性(隐藏和只读文件一样删除),这可以说是好事也是坏事,如果对于文件不是很了解的话,容易误删系统文件.而smartfileman我觉得就没什么用了.不推荐.其实这3个文件的安装用读卡器都是很容易的,直接把解压以后的文件拷贝到mmc卡上的others文件夹下,然后装如手机打开 文件管理 这个程序 就可以看到直接点击安装即可 没有其他说的那么复杂(这个是最简单的办法了).
然后可以安装一下内存管理的软件.这里有appman,stacker,taskman,spacedoubler。taskman的作用是1、方便设置快捷键,能将摇杆的四个方向定义为四个实用功能。 2、终止后台运行的程序。 3、压缩内存(效果一般)。 4、设置自动键盘锁。 appman的作用的管理运行的程序,释放运行的内存,把应用程序设定为捷连.stacker的作用是释放运行的内存,压缩已安装的应用程序,把应用程序设定为捷连.spacedoubler和stacker的作用差不多.这里面我推荐安装stacker.因为一是相对其他几个软件稳定,二是可以压缩已安装的应用程序(对于mmc卡空间比较紧张的特别实用).
接下来是看电子书的.其中有最经典的是smartviewer1.1
优点:短小精悍,只有28k,前后翻页特别迅速,同时支持按键翻页(3和9)
缺点: 每次阅读新书要重新选择编码为gbk gb12345 hz gb2312 big5这几个,书只能存储在目录下而不能从收件箱直接提取。
其次是qreader1.39,但是只有小字体。大字体出现乱码,翻页容易出现乱码。回翻是其致命伤,qreader回翻只能用控制杆,不能用键(往后翻有专用键,速度也不错)。然后是readm2.03。
看电影肯定要装smartmovie,支持.avi格式全屏播放。mobiclipplayer这个也不错,不过支持的是.mo格式的(这种影片格式的网上还是比较少)关键是看flash动画。funinhand也是要装的,在线看电视就是要靠他了,虽然现在他说支持网络收音机,但是我试用了下只有西湖之声,而且打不开,汗~~~(呵呵,现在我们这50包月不限流量),不过我认为这个软件一是要包月,二是要gprs网络信号好的地方,要不然30秒就要缓冲一下。
上网的软件其中聊天的有agilemessenger(支持icq,msn,aol,yahoo,jabber),或者qq.sis ,qq.jar。 装qq.jar的要好一点,不用另外装字体就可以显示中文。上网软件我觉得最好的还是opera,支持的格式全面,基本上的网页都可以打开,可以全屏,我上6600的论坛用的就是他,但是要手机自带的opera比较好,因为opera的破解无限试用汉化版本的对中文网页的支持不是很好。没有自带的opera 就装dorisbrowser这个也不错,其实netfront满好的,速度快,支持的格式也全,但是不支持中文网站。webviewer网页浏览的唯一优点是短小精干,只有50k,不象opera有800多k,但是象打开6600论坛都比较困难很麻烦
功略
c里面:有nokia,和system两个folder
c:\nokia\里面:
images
images_tn
installs
others
sounds
说明: images里面全部可以删除,tn是缩略图,不管
install为空,记录传过来的sis文件的
others为空
sounds:为空
重要的是system:
c:\system\apps\
以后安装软件均装到这个文件夹,作用相当于电脑c盘的“program files”
applnst\appinst.ini 初始大小52b 这个文件以后安装软件大小会变,主要记录安装软件的信息,重要
profileapp\dbprofile.db 3kb 这个文件以后安装软件大小会变,数据库主要记录安装软件的信息,重要
systemexplorer: seleq的程序,可以看出seleq的作用相当于电脑的"我的电脑"和ie的作用了
以上为c:\system\apps\全部初始内容,如果用seleq更改operator logo,则里面多个phone\oplogo\460_0_0.bmp 7kb
c:\system\bootdata\
commondata.d00,17b 这个文件也永远不变
firstboot.dat 0b 这个文件永远都为0,我将该文件删除,重新启动后让输入时间和日期,查看后又回来了,多出了这个文件:simlanguage.dat 4b,传入电脑用记事本查看,内容为31,估计31定义了sim卡语言,表示简体,正好与下面那个localedata。d31扩展名的31对应
haldata.dat 16b 永远不变
localedata.d31 70b 永远不变
c:\system\data\
这是个非常重要的folder,我将这里写的非常详细,新手删除时请仔细操作
\cbs里面有2个文件,cbs0.dat 大小71b永远不变,cbs1.dat,大小有变化,作用不清楚
\saveddecks 与网络服务有关, 初始时这里内容为空
\wapstore 为存储的网页或者缓存
applications.dat为程序数据记录,重要
bookmarks.db,为书签,记录wap地址的
btstate.dat 文件大小会变,作用不清楚
cacerts.dat为证书,就是你安装软件时查看证书的,nokia初始时允许的证书在这里
calendar为日历了,初始大小为365b
cntmodel.ini与名片有关
contacts.cdb即为名片文件了!
logdbu.dat 记录了通讯记录,包括电话,gprs流量等
mrouteragent.ini和mrouterclient.dat里面记录了手机与电脑连接(我用红外)的设置参数,也许修改某些数据项可以更细致的优化连接,以后慢慢研究了
nitz.dat大小不变,打开发现里面只有“1”一个字符,作用不清楚
smsreast.dat和smssegst.dat初始大小均为59b,看名称肯定与短信有关
template.n31,初始大小558b,具体作用不清楚,但是肯定与语言和地理位置设置有关
wapreast.dat, 初始59b,与wap有关
认识S60系统并巧妙节省空间(NOKIA6600为例)
我们既然要用肥六,当然首先要了解我们肥六的Symbian系统所支持的格式和在安装软件时的工作原理。
Symbian系统所支持的有:
*.sis(标准的Symbian OS操作系统的安装文件)
*.app(一般都为解密文件)
*.jar(一般为Kjava的软件或游戏)
*.exe(最多的是注册器,只要输入自己手机的IMEI号码,就会生成一串数字,把它输入到手机里,那个软件就是完全版的了)
*.jad(安装路径文件,现在一般都没有
*.txt(多为软件介绍和使用方法,E文的)
*.html(多为软件介绍和使用方法,还有其软件的主页链接)
*.pdf(多为软件介绍和使用方法,E文的)
*.nfo(一般是解密者的介绍,可用手写版打开,有时里面会包涵软件的注册码)
*.bk1(软件备份数据,里面会包涵软件的注册信息)
*.rsc(操作系统的程序资源文件,现在一般是汉化文件,利用SeleQ或FileMan把此文件将源文件覆盖,即可完成汉化)
现在最常见的软件格式是SIS和JAR,首先SIS,在安装过程中,系统吧它装在C(E):\system\apps\中(这相当于电脑的"Program Files"),并在c(e):\system\install\里生成一个反安装文件,而且在"程序管理"中见到它的反安装程序图标是橙色的,点选查看属性能看到是"Symbian OS"格式。而JAR文件的解压缩后并不直接安装在C(E):\system\apps\中,而是先安装在C(E):\system\MIDlets\中,然后再在C(E):\system\apps\Registry\中(相当于电脑的开始菜单文件)创建一个相应的启动图标,而且在"程序管理"中见到是蓝色的,点选查看详情能看到"Kjava"格式。
手机装软件或者游戏不过是很简单的解压缩并拷贝文件到相应目录的过程。一般都先将安装文件传输到手机(或存贮卡)里,然后在手机里执行安装程序。但是Symbian系统装这些程序时是要先把文件压解到手机的存贮空间,然后再将解压出来的文件拷贝到你设置的安装路径,一般最常见的问题就出现在这里:在安装游戏或者软件时系统总是提示存贮空间不足,可是查看一下自己手机上的MMC卡使用情况,却明明还有很多可用空间。这令许多新手百思不得其解。因为在压解过程中,如果你的手机机身存贮空间不足,就会导致解压过程无法正常完成,系统会跳出"空间不足"的警告。就算你的MMC卡里还有上百兆甚至上G的空间也没有用。
了解安装原理后,再让我们来进一步压缩机身的可用空间。
本人用的软件是SELEQ,为了即使拿下MMC卡也能正常使用,我装去了机身存槠
SeletQ v1.65简体中文版
一般来说,每次安装完一个软件或者游戏,都会在c:\system\install\下生成一个和安装文件同名的反安装文件,一般是SIS格式的,不过这里的SIS文件是不能够直接运行的。而这些文件的作用是能让手机的"程序管理"识别出已安装的软件,并提供直接删除的功能。虽然说是个比较人性化的设计方式,不过...很多朋友都喜欢下载电子书到手机里,日积月累,手机中的电子书越来越多了,但,一打开"程序管理",问题就来了:一大堆的反安装目录弹了出来,打开"程序管理"也花了好几分钟,然后,删除一个电子书再等几分钟才能刷新目录。晕咯!要多久才能删光?一小时?两小时?鸟都睡着了吧大哥。其实用户完全可以不必理会系统的这种方式的设计,c:\system\install\目录中的所有文件都是可以删除的!并且不会对一安装的软件产生任何影响!大家可以用SELEQ进入该目录后将里面的全部删除掉,从而获得更多的C盘空间。不过删除后,手机的"程序管理"列表里就不会列出该软件,那么怎样对该软件进行删除呢?
很简单,如果装在机身存槠,就进c"\system\install\里找到相应软件的文件夹删除即可,同理,装在MMC卡的进e"\system\install\里删。
要说一下,我们的肥六是Symbian 70的,系统比Symbian 60的做了改动。如果用户将软件装在MMC的话,那么相应的反安装文件就会出现在e:\system\install\里而不是C盘,相对C盘就没有那么紧张,当然为了空间,大家大可以也删掉它们的反安装文件。
举例说一下,电子书的反安装文件都放在c(e):\system\install\Registry\里,大家可以直接把这个文件夹删掉就OK了,不过前提是没有安装其他JAVA程序。
具体如:我的TMQQ装在存贮卡里,用SELEQ找到它就在E:System\apps\[101ba748]\文件夹里,但却找不准到底哪个才是它的反安装文件,想要删它的反安装文件时,先在E:System\apps\[101ba748]\里找到"[101ba748].txt文件",按"编辑文件"来查看,见到:
"TM
e:\system\MIDlets\[101653ac]\20041104162218.jar"
这个就是它的JAR文件的存放地,注意这个地址中的"[101653ac]",这个就是它在反安装目录下的文件夹名,转到e:\system\install\Registry\里找到改文件夹,把它删掉,这样就万事大吉了,这样,在"程序管理"中就不会再出现它的反安装程序了。
还有,少数一些游戏如部分NG游,即使安装在E盘,但还是会在C:\system\apps\中也生成一个和E盘中同名的文件夹,主要是用来放游戏的存档文件.在删除游戏后,这些文件夹也大可以删除.
有些朋友喜欢听MP3或者想用手机看影片,在传输去手机时会弹出"内存不足"的警告,其实只要进入主菜单-信息-选项-设置-其他-将"使用中的存槠"改为"存槠卡",就可以解决这种问题了
关键词: 资料大全 吐血 奉献 求加 软件 手机 可以 系统
