共4条
LPC901 LPC901加密问题
如何为LPC901加密?
是在编程器的加密设置中把禁止ISP/IAP擦除、禁止MOVC操作和禁止编程/扇区擦除三项签名的方框选上就可以了吗?
我试验了怎么加上不加上没什么区别呀!一样还是能擦除编写。是不是我别的设置错了,还是要软件加密? 答 1: 这三个加密位,各有各自的作用,请根据需求加密这篇文档中对于这三个加密位有详细描述
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1433
对于flash芯片,就我目前所知道的,不管是哪个公司的,
加密后,都是仍然可以擦除,擦除后编写的。 答 2: 谢谢非常感谢。
但是我想知道我怎么看得出我加密了,我用编程器读取只能读出配置信息读不出数据,这样就可以了吗?
这样不是很好解密吗 答 3: 禁止MOVC操作加密我在加密的时候把三个加密操作前的对号都选中,结果我发现我的程序发生了变化,后来我发现是选中了禁止MOVC这一项,如果去掉它就没有问题。
是什么原因呀?请高人指点。 答 4: 搭车问下问题如果我重做ISP程,烧写回ISP区里,选中开机选进ISP,然后ISP程序将flash里的数据通过串口发送出来,这样是不是就是解密了???一直都有这个想法,但没有时间去实验 答 5: reto C...
你的工程中有一些对数据表的操作,需要用到movc指令,
你把这位勾上了,肯定就不行了
to zusen
打字解释比较麻烦。
但是,如果你把“禁止ISP/IAP编程,擦除”钩上后,你的想法就无法实现了.
答 6: to zlgmcu我没有用到movc指令,我只用到定时器了
并且选中了那些禁止选项,照样可以擦除编写
你把这位勾上了,肯定就不行了
to zusen
打字解释比较麻烦。
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
