共3条
avr,EEPROM avr内部EEPROM写数据时,若操作失败的问题。
写入一个数据到EEPROM,若正确写入后EEWE(写充许)会从1变成0。是不是若EEPROM损坏,写入不正确时,EEWE不会自动复零。一直为0。那有问题了,那下次EEPROM操作,EEWE为1。
答 1:
书上这样写:当写EEPROM操作所需的时间过后,EEWE位将被硬件自动清零。这样是不是
EEWE不能做为操作成功的标志,只能当用写操作时间完成的标志? 答 2: 如果写的这位EEPROM正好损坏,EEWE会如何? 答 3: 程序是不会判断是否写成功的EE的写是定时完成的,是否正确写入需要你自己验证。EEWE在操作完成都会清零。 答 4: thanks ,zhiwei
共3条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
