ad8565 ad8565运放电路
请大家帮忙分析一下下面的运放:
我输入vpp=2v的正弦波,结果经过运放后只有vpp=1.2v
不知道我错在哪里。
下面是AD8565的特性
Single-supply operation: 4.5 V to 16 V
Input capability beyond the rails
Rail-to-rail output swing
Continuous output current: 35 mA
Peak output current: 250 mA
Offset voltage: 10 mV
Slew rate: 6 V/μs Unity gain stable with large capacitive loads Supply current: 700 μA per amplifier 答 1: 负载电阻(R433)值太小了! 答 2: 我的实际电路调高了高手一看就知道哪里有问题!麻烦再仔细看看电路本身有没有问题
贴图之前:
R43已经调高了,6.2k,两个隔直电容c20,c23都调为1nf,顺便问一下,这个隔直电容选多少更好一点???
关键:
我不明白这是为什么??
这个电压值不会饱和呀!
所以没道理,变小呀。
我怀疑电路有问题
但又不知道哪里有问题??/ 答 3: 不知频率几何 答 4: f=2.176MHzAD8565频响不行? 答 5: 频率5MGain Bandwidth Product GBP(RL = 10 kΩ, CL = 10 pF) 5 MHz
这是datasheet里的描述
我加的频率2.2M
这个有问题吗??
我把隔直电路都去掉,换成直流测和公式算出来的一样,没有任何问题。我现在就是觉得datasheet很简单,而且没有典型电路,我无从参考,不知道电路本身有没有问题。
高手给个解答呀
答 6: 可以肯定了是电路频率响应宽度不够.换成低频(例如20kHz)一试便知.
可能是OP不行,也可能电路寄生电容过大. 答 7: 单位增益5MHz的运放想放大2.2MHz的信号,做梦LM324单位增益1MHz,放大20KHz以上的信号就已经很勉强了。 答 8: 再深入一点1.由于参数的离散性或实际工作状态的偏离或器件的品质问题,实际的增益带宽可能比手册数据要低.
2.由于电路元件板工艺原因,R41两端寄生的分布电容等效值仅需7.2pF,2.2MHz就已经落在-3dB点上了. 答 9: 频响达到多少才可以呀先谢谢各位热心人了,真心的感谢
放2.2兆的频响达到多少才可以??
对交流信号放大这一部分不是很懂??
依据什么来选择频率??
另外8565我选的是5引脚的ks-5封装的,有没有可以替换的器件??? 答 10: 5MHz是最低要求附加说明
1.电压增益不能超过2.
2.接线要十分紧凑(R42影响挺大).
3.最好选10MHz以上.
不知道我错在哪里。
下面是AD8565的特性
贴图之前:
关键:
我不明白这是为什么??
这个电压值不会饱和呀!
所以没道理,变小呀。
我怀疑电路有问题
这是datasheet里的描述
我加的频率2.2M
这个有问题吗??
高手给个解答呀
放2.2兆的频响达到多少才可以??
对交流信号放大这一部分不是很懂??
依据什么来选择频率??
1.电压增益不能超过2.
2.接线要十分紧凑(R42影响挺大).
3.最好选10MHz以上.
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
