精密运算放大器OPA177A Vin=100mV,Vout=10V
技术指标 满度归一化
V[os]=10uV max; 10uV/100mV = 100ppm
I[os]=1nA max; 100ohm*1nA/100mV = 1ppm
A[vol]=5000000 min; (100/5000000)*100mV= 20ppm
A[vol非线性]=0.07ppm; 100*0.07ppm = 7ppm
0.1-10Hz噪声=200nV; 200nV/100mV = 2ppm
总未调节误差 精度=13位 130ppm
分辨率误差 精度=17位 9ppm
桥式仪表放大器AD623B Vin=100mV,Vout=10V
技术指标 满度归一化
V[osi]+V[oso]/G=55uV max; 55uV/100mV = 550ppm
I[os]=0.5nA max; 350ohm*0.5nA/100mV = 1.8ppm
增益误差=0.15%; 0.15% 1500ppm
增益非线性=40ppm; 40ppm
0.1-10Hz噪声=280nV; 280nV/100mV = 2.8ppm
*60Hz处的CMR=120dB 50ppm
总未调节误差 精度=9位 2145ppm
分辨率误差 精度=14位 42.8ppm
好像比较起来精密运算放大器比仪表放大器更适合放大精密信号啊 答 1: RE:1。楼主的比较方法不合适。不能采用楼主所谓的归一化方法。
另外精密运放必须至少增加4个对称电阻才能构成精密放大器,若处理不当,精度很差。仪表放大器已经内置了3个运放和所需的电阻,仅仅需要一个增益调整电阻,因此使用简单。
2。楼主所比较的器件不合适。OPA177A属于高精度运放,而AD623B是普通的仪表放大器,AD623B内部3个运放的精度度远远不能与OPA177A相比较。 答 2: 谢谢楼上师兄上面的归一化,我也是从书上面抄下来的,不过我觉得这样分析好像除了温漂时漂没有考虑到,其他方面都是很合理的啊
还有为什么要至少4个对称电阻,我的理解是对称电阻是用来使放大器对称从而降低失调的(这样理解对吗?),必要性可以理解,但是为什么要用至少4个呢?
我是刚入行的新手,书上面的东西还没有学扎实,实际应用起来感觉更是力不从心,希望师兄能够多多指教! 答 3: RE: 运放构成的放大电路的精度不仅仅与运放的失调电压有关,还与运放的失调电流有关,还与组成电路的周边元件有关。因此是一个综合指标
特别是高精度运放,需要采用对称的差分放大器方式,需要4支电阻,这4支电阻的对称性直接决定了运放的特性。一般配对时能做到0.1%就不错了,除非采用其它的补偿措施。
楼主归一化时,仅仅考虑了运放本身的参数,没有考虑对精度影响更大的运放周边元件的综合精度,因此是不合理的。而仪表放大器除了需要一个增益调整电阻外,就可以构成最基本的电路,只要这个电阻的漂移小,就能保证仪表放大器的指标。
另外,差分放大器主要是消除信号地的干扰误差。
技术指标 满度归一化
分辨率误差 精度=17位 9ppm
技术指标 满度归一化
增益非线性=40ppm; 40ppm
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下定时器配置被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下PWM配置被打赏20分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 |
