请教-波段开关的“位”和“段”指的是什么啊
答 1:
只知道几刀几位只知道波段开关称为几刀几位,所谓几刀,可理解为有几组触点,所谓几位,可理解为每组有几个位置可选择。
答 2:
Re:“段”指的是有几个机械联动但彼此没有电气联系的开关。有时称“刀”。
“位”指的是每个开关可以搬动到几个位置。 答 3: 段=刀 答 4: 请教-波段开关的“位”和“段”指的是什么啊谢谢大家!我现在的理解是:
位,就是一圈有多少个选择触点
段,通俗点说,就是有几“层”,几个“圈”。
是不是? 答 5: 请教-波段开关的“位”和“段”指的是什么啊###########################################
12段者为360度旋转
产品编号 规格
srn1012 一层12段 1 回路
srn1026 一层 2段 6 回路
srn1034 一层 4段 3 回路
srn1043 一层 3段 4 回路
srn1052 一层 5段 2 回路
srn1062 一层 6段 2 回路
#######################################33
这又有段又有层的,到底是什么啊?
答 6: 一层放不下,就要放两层了我现在的理解是:
位,就是一圈有多少个选择触点
是不是?
不是。
旋转式的,一层可以放一刀、两刀、三刀或更多,看每刀有多少位而定。
多层的旋转开关,目前用得比较多的,每层可以放12个接触片,可以是单刀11位,可以是双刀5位,还可以是四刀2位。总之“刀”数加“刀”乘“位”数不能超过12。两层就可以四刀5位或八刀2位。
另有一种“刀”和“位”触点不在同一圈上,这种开关每层也是12个位置,但不计算“刀”数(不在这圈上),只计算“位”数。这种开关就是你那个表所说的开关。
还有更复杂的开关,不能用几刀几位说明的。
其实,拿几个开关看看,立刻就明白。
答 7: 郁闷了……
这么复杂啊?越来越不明白了!
公司就是要买波段开关(所以没实物给我看啊),只跟我说了声要“8段2位”的!我现在都不知道是要什么样的!
谁能帮帮我?
(谢谢楼上的几位兄弟的回帖) 答 8: 没必要郁闷"郁闷了……
这么复杂啊?越来越不明白了!
谁能帮帮我?
(谢谢楼上的几位兄弟的回帖)"
没必要郁闷,第一,你就跟卖货的说我要买“8段2位”的。
第二,你就跟卖货的说我要“8段2位”看看,一看一试,一目了然。
答 9: 没必要了没必要了
今天下午就离职!~
不干了!
答 10: 又要出去高就了? 答 11: 明白
位,就是一圈有多少个选择触点
12段者为360度旋转
产品编号 规格
srn1012 一层12段 1 回路
srn1026 一层 2段 6 回路
srn1034 一层 4段 3 回路
srn1043 一层 3段 4 回路
srn1052 一层 5段 2 回路
srn1062 一层 6段 2 回路
这又有段又有层的,到底是什么啊?
位,就是一圈有多少个选择触点
是不是?
不是。
其实,拿几个开关看看,立刻就明白。
答 7: 郁闷了……
这么复杂啊?越来越不明白了!
谁能帮帮我?
这么复杂啊?越来越不明白了!
谁能帮帮我?
(谢谢楼上的几位兄弟的回帖)"
答 9: 没必要了没必要了
今天下午就离职!~
不干了!
