3v,5v,74LVC4245 封装容易手工焊接的 3.3v - 5v 双向电品转换 74LVC4245 替代品
74LVC4245好用,但是太小了,有没有类似的插脚封装的呢?
我的是FPGA 连接 MCU , 并口数据读写(FPGA看做MCU的外部内存了)
FPGA只能接受3.3的, MCU是5v的
因为是手动焊接的,需要个大封装的,最好是插脚的
还一个问题,如果一个芯片不能支持足够多的传输线,例如需要11个线
一个芯片只有4线传输, 那我分开用 几个芯片可以么? 不同芯片之间会有时差造成数据错误么? 答 1: 呵呵,为什么不用3V的MCU呢? 答 2: 怎么会难焊呢?熟练了就很好焊了 答 3: 什么fpga?大部分串个100欧姆即可,注意fpga引脚配置 答 4: 一般问题不大,但芯片之间还是有差异的 答 5: 串联100欧姆电阻?是实验板,所以焊接都是用插空的那种方便板子,插上背后一连就可以了,不知道这种情况怎么用帖片封装
MCU的班子已经做好的,5v的,没得换
spantarn 3的 FPGA, 核电1.2 引脚2.5-3.3v的,板子说明书上写明数据引脚步可以接5v
MCU是AVR mega128 5V
之间是个并口连接,把FPGA做成了MCU的外部内存,双向的传输,数据要求速度还挺快
这样子传个100欧电阻就行了么?这么简单?不需要电平转换芯片? 答 6: 为什么实验板就用不了贴片?好象我经常用的哦。为什么实验板就用不了贴片?好象我经常用的哦。
MCU的班子已经做好的,5v的,没得换
MCU是AVR mega128 5V
