pcb 我要在一个pcb板上放置继电器 有些问题想请教 :)
我想在PCB板上放置
4个继电器,每个继电器带的负载是220VAC 7A
4路控制小信号, 是5VDC 0.2A
一个12V电源接口 电流是500mA
一个24V电源接口 电流是200mA
有如下一些问题
四个继电器的触点间距应该是多少以上才好啊?触点的接口螺丝要多少粗才可以呢?
4路控制小信号是否要和继电器触点分开放置呢? PCB板上的走线要和220VAC 7A的线距离多少以上才安全啊?
谢谢
答 1: ac220v强电与强电,强电和弱电保持3mm以上,最好不要一起走线强弱电千万不要近距离平行走线!空间限制交叉可以。 答 2: 如果是24VDC 3A的负载 走线距离在2.5mm以上够吗? 答 3: 走线间距与电流关系不大,主要的相互之间的电压差 答 4: 走线间距与电流关系不大,主要的相互之间的电压差那么3mm以上的距离可以防止多大的压差干扰啊?
300V可以么?
4路控制小信号, 是5VDC 0.2A
一个12V电源接口 电流是500mA
一个24V电源接口 电流是200mA
有如下一些问题
谢谢
300V可以么?
