并非专业产品,但却能够使用。其原理是当你撒谎时,你的皮肤的电阻会变小,电路就是来测量这个电阻的。
1.电极可以用一片小铜片代替,在上面焊上电线就行了。
2.电路的使用,把电极绑在被测对象的手上,两个电极相距约2.5厘米。然后,调整电流表的读数为0。最后就可以提问了,当电流表的指针发生变化,表明对象在撒谎。
元件列表
R1 1 33K 1/4W 电阻
R2 1 5K 可变电阻
R3 1 1.5K 1/4W 电阻
C1 1 1uF/16V 电解电容
Q1 1 2N3565 NPN三极管
M1 1 0-1 mA 电流表头
杂件 各1 外壳、电线、电极 答 1: 简易测慌仪。这个电路太简易了,不知它的可靠性有多高。 答 2: 这个当然不可靠首先,你测量电阻是什么概念?
人体电阻的变化是又什么原因引起的?如果是心跳变快建议直接测量心跳速度还好点。呵呵 答 3: 这个电路是用来测量心理紧张程度的最简单的一个电路这个测量说谎的一起应该说从原理上是可以成功地进行测量的。但是现在专门的测谎一起,大多是多通道的波形记录仪器,可以使用多通道记录仪,现在更多地使用的是电子的多通道的波形记录仪,配合着计算机,可以将一个完整的过程进行记录,打印以及显示曲线进行后期的分析评判。
使用它,可以简单的测量人体手指的皮阻的大小,进而可以反映出来人的心理的紧张的程度。这是一个好的主意。
答 4: 电路简单,调试方便是初搞电路实验者的好电路 答 5: 好用吗?是不是对电源的要求较高呀?
如果电源不稳定,即使电阻没有变化,指针也会动吧? 答 6: 玩玩儿还可以—不能当真用于做游戏,玩玩还是可以的,不能当真不实用。业余可用来讨论…… 答 7: 不太可能人体信号的特点就是微弱。除非是用高灵敏度的传感器,就靠这个电路是不可能的。 答 8: 呵呵 这个也行? 答 9: 你这个东东不要搞得有些热恋中的男女闹分手,结婚的夫妻闹离婚 答 10: eh这个真的可以吗? 答 11: 还有这东西,真是神奇啊 答 12: 只能玩玩吧不可靠还不如不用,即使有点用,反映太滞后.原来见过一个利用:人的声带在说话时,除了我们可闻的音频外还调制了一个低频的信号,说谎时,该低频信号会因为人的紧张尔变化,据此可以测慌,感兴趣的可以google一下. 答 13: 电路好象一个电桥啊。 答 14: 其实原理就是——汗! 答 15: 对动物不适用 答 16: 简单的测慌器的制作只能玩玩!上不了台面哟,!谁想想是不是能改进一下! 答 17: 这样改进可以吗
1.提高一些灵敏度;
2.多搞一些这样的单元啦: 手上一个,额头顶一个,后背来一个,脚上踩一个.....
3.与pc联起来;
............... 答 18: 我几年前就玩过这个小玩意了!不怕前辈笑话
小弟忘了是前年还是上前年就玩过这个东东了,也很简单做的,又不用什么复杂的元件,也不需要什么调试,只不过电流计要精确一点罢了。调得好的话只要喘气就可以看到变化。
不过要真拿来测谎的话就不行了,测慌的话就凑活着吧(请注意我的用字!!) 答 19: 测慌我看是不行了,也就是测测皮阻
元件列表
R1 1 33K 1/4W 电阻
R2 1 5K 可变电阻
R3 1 1.5K 1/4W 电阻
C1 1 1uF/16V 电解电容
Q1 1 2N3565 NPN三极管
M1 1 0-1 mA 电流表头
1.提高一些灵敏度;
3.与pc联起来;
