PCB 请教PCB电源布线宽度的问题。
我想知道PCB布线的宽度:信号线、5V电源线和地线、12V电源线和地线,如果有器件通过12V、30A的电流线要多宽?
谢谢大家。 答 1: 30A!!!我还没用过。 答 2: 不是说1mm 1A吗! 答 3: 1mm 1A是不是可以作为一条定律使用?谢谢兄弟,我想知道1mm 1A是不是可以作为一条定律使用?
看来我只有在板子外接线了. 答 4: PCB 通过30A的电流用10MM线宽,不用阻焊层,制作时加1MM厚的锡,通过30A的电流就OK了 答 5: PCB上过30A的电流?PCB上过30A的电流?没试过,做过一个板子通20V10A的只是用了60mil的线宽,好象也没什么问题啊。 答 6: 转贴--PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
(一)我在一个PDF文档里面看到的,如下
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A 宽度mm 电流A 宽度mm 电流A 宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑
再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版)的经验公式, 以下原文摘录:
“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
(二)是我在电子工程专辑论坛看到的
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
IPC275-A的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A有关.
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
IPC275-A标准没找到。
答 7: 有条件的话越宽越好越宽越好,试下来一般参数只保证安全性,太细地线噪声会很大 答 8: 我所知的。 我所知的。以 1 Oz 板材而言
Width 10℃ 20℃ 30℃ 45℃
0.127mm (.005”) 200mA 225mA 250mA 275mA
0.254mm (.010”) 400mA 450mA 600mA 750mA
0.381mm (.015”) 550mA 600mA 750mA 1A
0.508mm (.020”) 650mA 700mA 800mA 1.2A
0.635mm (0.25”) 750mA 1A 1.2A 1.7A
1.270mm (.050”) 1.5A 1.7A 2.2A 2.8A
2.540mm (.100”) 2.2A 3.1A 3.7A 4.5A
3.810mm (.150”) 3.0A 4.0A 5.2A 6.1A
答 9: 要好好学习学习多学学! 答 10: 国半网站有篇文章,建议大家看看去www.ti.com查一篇文章:SLOA103。在它的第24页的东东对你、对大家都有用!
或者直接去:http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=sloa103 答 11: 顶 顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#· 答 12: 好帖!!顶!!! 答 13: 专业!顶!! 答 14: 好很使用的资料
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
(二)是我在电子工程专辑论坛看到的
IPC275-A标准没找到。
