【求助】第一次搭小实验电路,就给我下马威
用万用板搭的。通过P00让发光二极管闪烁。但有时开机发光二极管就一直亮或者灭,要按复位键才行。请问是什么原因呢?
点击放大
答 1: 呵呵,RST没有RC啊,也就是没有复位信号给MCU,当然不正常 答 2: 如果要RC,该怎么接呢该怎么接? 答 3: 接一个电容到地,一个电阻到Vcc 答 4: 告知原理楼上能讲讲这样接法的原理吗? 答 5: 看什么的MCU了,不一定是sfofyyy说的那种 答 6: 经典的51复位电路刚上电时,电容电压为0
一段时间后,电容充电,电压为VCC 答 7: 芯片是是at89s52
如果用专门的复位电路。性价比较好的芯片是什么? 答 8: 专门的复位芯片有MAX813等内部附看门狗,不过不要用,太贵。
如果是51系列单片机,按sfofyyy所说方法刚好相反,RST引脚接电容到+5V,接电阻到地。电容用10uF,电阻用10k,元件数值不是很严格。电阻上最好并联一个二极管,下电时可以在很短时间内将电容上的电荷放掉。
答 9: 这也叫下马威?看来今后有你受的 答 10: hehe 答 11: 课本和技术手册中都会特别讲到复位电路。 答 12: 看看AZ809www.bcdsemi.com
点击放大
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
